MSA15 Anpassungskanal 1 Frage
bastion
Beitrag10-08-2006, 12:10    Titel: MSA15 Anpassungskanal 1 Frage Antworten mit Zitat
Ich habe mir mal den genannten Anpassungskanal in meinem MSTG angesehen und eine gemeldete Einspritzmenge von 1,6mg/Hub im warmen LL ohne Last angezeigt bekommen. Das Soll liegt ja bei 3-6mg/Hub. Darunter sollen ja auch Ruckelprobleme auftreten. Allerdings habe ich die nicht.
Wenn ich den Wert nun erhöhe wird mir mehr angezeigt allerdings zieht der Motor untenrum schlechter. Senke ich die Menge noch weiter ab, fängt der Motor an im Stand leicht unrund mit schwankender Drehzahl zu laufen.
Wie muss ich die Anpassung in dem Kanal verstehen? Verändere ich nur die Kennlinie des MSW (also was das MSTG glaubt einzuspritzen) oder ändere ich damit die reelle Einspritzmenge die in die Zylinder kommt? Die Spannung des MSW wird bei mir auch 0,15 bis 0,2V unter soll angegeben. Ist da vielleicht meine Pumpe verstellt?
Was macht eigentlich AP Kanal 0? Stellt er das STG wieder auf die Standartwerte um?
Ich bin mir der Leistung zufrieden, nur interessiert es mich wie der Kanal zu verstehen ist.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag10-08-2006, 13:14    Titel: Re: MSA15 Anpassungskanal 1 Frage Antworten mit Zitat
bastion hat folgendes geschrieben:
Wenn Du in den Fachartikeln nachgesehen hättest, wärst Du hierüber gestolpert:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7542
bastion
Beitrag10-08-2006, 13:35    Titel: MSA15 Anpassungskanal 1 Frage Antworten mit Zitat
Nunja, anscheinend werden die Fachartikel mit der Suche teilweise nicht ausgegeben. icon_redface.gif
Beitrag10-08-2006, 14:03    Titel: MSA15 Anpassungskanal 1 Frage Antworten mit Zitat
Man muß halt den richtigen Suchbegriff eingeben . . . Adaption oder Anpassung führt in der Kategorie "Fachartikel" zu dem o.g. Beitrag.
Keine neuen Beiträge VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Abstellklappe bei VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) nachrüsten. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Woran erkennt man ein MSA15-Steuergerät vom 1Z ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge ab welcher Motornummer bekam der 1Z ne MSA15 Diesel Motorentechnik
