zeitweilige Festsetzung des Bremspedals
VW-Rabbit-TDI
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2006
Karma: +1 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-09-2006, 11:46    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
hallo,
ich habe ein Problem mit mit der Bremse meines G2 1,9TDI AFN.
Zur Bremse, es ist eine komplette Bremsanlage eines Seat Toledo TDI AFN mit innenbelüfteten Scheiben und ABS verbaut.
Jetzt zum Problem öfter mal wenn ich stärker in die Kurve fahre knatscht es ein wenig und mein Bremspedal blockiert und auch ihm Kupplungspedal ist eine Vibration zu fühlen (eine die sonst nicht da ist). wenn ich danach wieder normal gerade aus fahre geht es plötzlich wieder!
Beim letzten mal als das passiert ist, hat danach das ABS seine Funktion quittiert.
Habe nirgends bisher gelesen oder gehört das einer so ein ähnliches Problem hatte und deshalb wende ich mich an euch.
Ich liebe diese überraschen Ausfälle meiner Bremse aber überhaupt nicht, würde wahrscheinlich keiner, und hätte mein ABS gerne wieder. habe jetzt Angst davor das mal was passiert. bisher hatte ich dann wenigstens soviel glück das ich nie stark bremsen musste.
nun meine frage, was passiert das das es auf einmal "verklemmt" und was könnte kaputt gegangen sein das mein ABS außer kraft setzte?
Danke
Gruß Michael
US Golf 2 1,9TDI AFN Umbau mit Chip und 0,216 Düsen
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag08-09-2006, 12:41    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
Hört es sich so an als ob das ABS regelt?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
VW-Rabbit-TDI
Beitrag08-09-2006, 13:28    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
nein es hört sich nicht danach an als ob es irgendwas tut, es ist einfach wie "weg"...
Gruß Michael
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
Beitrag08-09-2006, 13:32    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
Wird das Pedal mechanisch blockiert (irgendetwas an der Bremse verwindet in der Kurve), oder fällt "nur" die Bremskraftverstärker weg? Wenn das ABS ausschaltet, hat man (sowie ich das kenne) trotzdem die normale Bremswirkung, halt ohne ABS.
Wenn das ABS außer Funktion ist, hat das ein Grund, was auch (normalerweise) im Fehlerspeicher steht. Kannst du auslesen?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
VW-Rabbit-TDI
Beitrag08-09-2006, 19:20    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
also die Bremse funktioniert bei mir bei normaler fahrt ganz normal nur helt mittlerweile ohne ABS icon_sad.gif
das pedal wird mechanisch festgehalten, ich kann es dann einfach nicht treten (ok mit beiden beinen und voller kraft vorraus habe ich es noch nicht versucht). wenn der verstärker ausfallen würde müsste ich doch treten aber keine bremsleistung haben oder?
das mit dem auslesen normal ja, aber war gestern in der werkstatt wegen was anderem und die konnten auf mal bei mir nicht mehr auslesen, hat sonst immer funktioniert! war da schon öfter dran....
irgendwie der wurm drin im moment....
Gruß Michael
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
Beitrag11-09-2006, 6:51    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
VW-Rabbit-TDI hat folgendes geschrieben:
Was hast du für ein Bremskrafterstärker, Unterdruck? Ich sehe das auch eher als mechanische Fehler. Vielleicht wird es besser, wenn der ABS-Fehler behoben ist, glaube ich aber nicht.
Wenn BKV und ABS ausfällt, muss eine Bremsung trotzdem noch möglich sein, man braucht nur mehr Kraft.
Aktuell:
PeterFaber
Beitrag11-09-2006, 7:04    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
hm das hört sich doch fast nach bremskraftverstärker mit elektropumpe an... die dinger sind doch früher in den passat 35i massenweise gestorben....
VW-Rabbit-TDI
Beitrag11-09-2006, 14:01    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
denke auch das im notfall eine bremsung trotzdem möglich ist, nur will ich in einer notsituation damit rechnen müssen das mir beide hilfen wegfallen und ich wie ein blöder auf die bremse muss?!
meine BKV läuft mit unterdruck
kurze aktualisierung des stands, ich hatte heute morgen im stadtverkehr die situation das ich sehr stark auf die bremse musste, also von ca 30km/h runter auf 0, meine räder haben zwar kurz gequitscht aber es war ein sehr deutliches ruckeln im Pedal zu vernehmen, was die wirkung des ABS zeigt oder nicht?
kann ich somit davon ausgehen das es plötzlich wieder funktioniert ohne das ich was gemacht habe?!
Gruß Michael
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
Beitrag11-09-2006, 14:05    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
Kann schon das ABS gewesen sein. Hast du keine Kontrolleuchte die zeigt, ob dein ABS aktiviert ist, oder nicht?
Ich wurde trotzdem mal nachschauen. Bei Unterdruck-BKV kann ich mir nicht vorstellen, dass dein Pedal aufeinmal so extrem hart wird. Bei meine Fahrzeuge kann man auch ohne Unterdruck einigermaßen bremsen, halt nur mit mehr Kraftaufwand.
Du solltest das Problem schon beseitigen. So setzt du jedenfalls dein Leben und das von anderen auf dem Spiel!!
Aktuell:
bastion
Beitrag11-09-2006, 14:06    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
Teste das ABS mal auf einer Wiese oder Schotterpiste. Da bekommt man es am einfachsten zum regeln. Außerdem kann man da auch rumkurven ohne wen zu stören.
Wenn die ABS Leute auch ist müsste das ABS auch regeln. Ist ja einfach zu interpretieren die Lampe. AN = ABS aus, AUS = ABS an.
VW-Rabbit-TDI
Beitrag11-09-2006, 16:52    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
ja da hast du recht, mit so einer leuchte könnte man es einfach feststellen aber du vergisst das ich nen AFN umbau in nem G2 fahre und so eine leuchte nicht habe....
leider wie ich jetzt zugeben muss....
Gruß Michael
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +58 / -1   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag11-09-2006, 17:12    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
ist die Bremsanlage so eingetragen worden? Mein TÜV hat mich darauf extra noch hingewiesen (G2 16V 14" Bremsanlage in G1), das eine Anzeige vorhanden sein muss! Seat Toledo hat doch den selben Hauptbremszylinder/Verstärker drin wie G3?
VW-Rabbit-TDI
Beitrag11-09-2006, 20:40    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
tut mir leid aber ich kann dir nicht ganz genau sagen ob bei die bremse die selbe wie beim G3 ist, kenne die bremse davon nicht aber anzunehmen wäre es.
nach dem motorumbau wurde vom tüv natürlich die bremse kontrolliert, ob sie der leistung entsprechend angepasst wurde und als einzige beschränkung wurde mit eingetragen "innenbelüftete scheibenbremse an achse 1"
hatte damals hinten sogar noch ne trommelbremse....
ist denke ich von Tüv zu Tüv verschieden ist ja "ermessenssache"....
Gruß Michael
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bastion
Beitrag12-09-2006, 8:43    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
Da rüste die Anzeige nach. Kannst ja auch eine andere Anzeige nehmen z.B. die normale Bremsenwarnleuchte oder du setzt irgendwo eine zusätzliche Lampe hin.
Ich hätte da keine Ruhe. Wenn ich nen Anker werfen muß und mir nicht sicher sein kann ob das ABS funktioniert.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag12-09-2006, 10:29    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
sollte kein Problem darstellen, da es bei G2 original diese Kontrolleuchten gegeben hat. Teil.Nr.191919235L (Handbremse,Anhängerbetrieb+ABS), ca 43Eurdazu Kontaktgehäuse 191906231B. Mit den entsprechen E-Unterlagen sollte es anzuschliesen sein...
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-09-2006, 10:54    Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11968
VCDS-Shop
