VW-Rabbit-TDI
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2006 Beiträge: 25 Karma: +1 / -4 Wohnort: Vreden
08-09-2006, 11:46 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
hallo,
ich habe ein Problem mit mit der Bremse meines G2 1,9TDI AFN.
Zur Bremse, es ist eine komplette Bremsanlage eines Seat Toledo TDI AFN mit innenbelüfteten Scheiben und ABS verbaut.
Jetzt zum Problem öfter mal wenn ich stärker in die Kurve fahre knatscht es ein wenig und mein Bremspedal blockiert und auch ihm Kupplungspedal ist eine Vibration zu fühlen (eine die sonst nicht da ist). wenn ich danach wieder normal gerade aus fahre geht es plötzlich wieder!
Beim letzten mal als das passiert ist, hat danach das ABS seine Funktion quittiert.
Habe nirgends bisher gelesen oder gehört das einer so ein ähnliches Problem hatte und deshalb wende ich mich an euch.
Ich liebe diese überraschen Ausfälle meiner Bremse aber überhaupt nicht, würde wahrscheinlich keiner, und hätte mein ABS gerne wieder. habe jetzt Angst davor das mal was passiert. bisher hatte ich dann wenigstens soviel glück das ich nie stark bremsen musste.
nun meine frage, was passiert das das es auf einmal "verklemmt" und was könnte kaputt gegangen sein das mein ABS außer kraft setzte?
Danke
Gruß Michael
US Golf 2 1,9TDI AFN Umbau mit Chip und 0,216 Düsen |
bastion Blaumann
08-09-2006, 12:41 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
Hört es sich so an als ob das ABS regelt?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
VW-Rabbit-TDI
08-09-2006, 13:28 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
nein es hört sich nicht danach an als ob es irgendwas tut, es ist einfach wie "weg"...
Gruß Michael
Herr Antje Schrauber
08-09-2006, 13:32 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
Wird das Pedal mechanisch blockiert (irgendetwas an der Bremse verwindet in der Kurve), oder fällt "nur" die Bremskraftverstärker weg? Wenn das ABS ausschaltet, hat man (sowie ich das kenne) trotzdem die normale Bremswirkung, halt ohne ABS.
Wenn das ABS außer Funktion ist, hat das ein Grund, was auch (normalerweise) im Fehlerspeicher steht. Kannst du auslesen?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
VW-Rabbit-TDI
08-09-2006, 19:20 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
also die Bremse funktioniert bei mir bei normaler fahrt ganz normal nur helt mittlerweile ohne ABS
das pedal wird mechanisch festgehalten, ich kann es dann einfach nicht treten (ok mit beiden beinen und voller kraft vorraus habe ich es noch nicht versucht). wenn der verstärker ausfallen würde müsste ich doch treten aber keine bremsleistung haben oder?
das mit dem auslesen normal ja, aber war gestern in der werkstatt wegen was anderem und die konnten auf mal bei mir nicht mehr auslesen, hat sonst immer funktioniert! war da schon öfter dran....
irgendwie der wurm drin im moment....
Gruß Michael
11-09-2006, 6:51 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
VW-Rabbit-TDI hat folgendes geschrieben: |
Was hast du für ein Bremskrafterstärker, Unterdruck? Ich sehe das auch eher als mechanische Fehler. Vielleicht wird es besser, wenn der ABS-Fehler behoben ist, glaube ich aber nicht.
Wenn BKV und ABS ausfällt, muss eine Bremsung trotzdem noch möglich sein, man braucht nur mehr Kraft.
Aktuell:
PeterFaber Gast
11-09-2006, 7:04 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
hm das hört sich doch fast nach bremskraftverstärker mit elektropumpe an... die dinger sind doch früher in den passat 35i massenweise gestorben....
VW-Rabbit-TDI
11-09-2006, 14:01 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
denke auch das im notfall eine bremsung trotzdem möglich ist, nur will ich in einer notsituation damit rechnen müssen das mir beide hilfen wegfallen und ich wie ein blöder auf die bremse muss?!
meine BKV läuft mit unterdruck
kurze aktualisierung des stands, ich hatte heute morgen im stadtverkehr die situation das ich sehr stark auf die bremse musste, also von ca 30km/h runter auf 0, meine räder haben zwar kurz gequitscht aber es war ein sehr deutliches ruckeln im Pedal zu vernehmen, was die wirkung des ABS zeigt oder nicht?
kann ich somit davon ausgehen das es plötzlich wieder funktioniert ohne das ich was gemacht habe?!
Gruß Michael
11-09-2006, 14:05 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
Kann schon das ABS gewesen sein. Hast du keine Kontrolleuchte die zeigt, ob dein ABS aktiviert ist, oder nicht?
Ich wurde trotzdem mal nachschauen. Bei Unterdruck-BKV kann ich mir nicht vorstellen, dass dein Pedal aufeinmal so extrem hart wird. Bei meine Fahrzeuge kann man auch ohne Unterdruck einigermaßen bremsen, halt nur mit mehr Kraftaufwand.
Du solltest das Problem schon beseitigen. So setzt du jedenfalls dein Leben und das von anderen auf dem Spiel!!
Aktuell:
bastion Blaumann
11-09-2006, 14:06 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
Teste das ABS mal auf einer Wiese oder Schotterpiste. Da bekommt man es am einfachsten zum regeln. Außerdem kann man da auch rumkurven ohne wen zu stören.
Wenn die ABS Leute auch ist müsste das ABS auch regeln. Ist ja einfach zu interpretieren die Lampe. AN = ABS aus, AUS = ABS an.
VW-Rabbit-TDI
11-09-2006, 16:52 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
ja da hast du recht, mit so einer leuchte könnte man es einfach feststellen aber du vergisst das ich nen AFN umbau in nem G2 fahre und so eine leuchte nicht habe....
leider wie ich jetzt zugeben muss....
Gruß Michael
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 354 Karma: +58 / -1 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant Premium Support
11-09-2006, 17:12 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
ist die Bremsanlage so eingetragen worden? Mein TÜV hat mich darauf extra noch hingewiesen (G2 16V 14" Bremsanlage in G1), das eine Anzeige vorhanden sein muss! Seat Toledo hat doch den selben Hauptbremszylinder/Verstärker drin wie G3?
VW-Rabbit-TDI
11-09-2006, 20:40 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
tut mir leid aber ich kann dir nicht ganz genau sagen ob bei die bremse die selbe wie beim G3 ist, kenne die bremse davon nicht aber anzunehmen wäre es.
nach dem motorumbau wurde vom tüv natürlich die bremse kontrolliert, ob sie der leistung entsprechend angepasst wurde und als einzige beschränkung wurde mit eingetragen "innenbelüftete scheibenbremse an achse 1"
hatte damals hinten sogar noch ne trommelbremse....
ist denke ich von Tüv zu Tüv verschieden ist ja "ermessenssache"....
Gruß Michael
bastion Blaumann
12-09-2006, 8:43 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
Da rüste die Anzeige nach. Kannst ja auch eine andere Anzeige nehmen z.B. die normale Bremsenwarnleuchte oder du setzt irgendwo eine zusätzliche Lampe hin.
Ich hätte da keine Ruhe. Wenn ich nen Anker werfen muß und mir nicht sicher sein kann ob das ABS funktioniert.
Gremlin Schrauber
12-09-2006, 10:29 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
sollte kein Problem darstellen, da es bei G2 original diese Kontrolleuchten gegeben hat. Teil.Nr.191919235L (Handbremse,Anhängerbetrieb+ABS), ca 43Eurdazu Kontaktgehäuse 191906231B. Mit den entsprechen E-Unterlagen sollte es anzuschliesen sein...
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17376 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-09-2006, 10:54 Titel: zeitweilige Festsetzung des Bremspedals |
