12-08-2006, 3:29 Titel: Freilaufriemenscheibe für V6TDI AKN
habe ein eigenartiges Geräusch, verbunden mit Ruckeln, das möglicherweise auf den Riementrieb zurückzuführen ist.
Laut Fachartikel soll beim AFB, der ja nun ziemlich baugleich zum AKN ist, die serienmäßige Riemenscheibe der Lichtmaschine gegen eine mit Freilauf getauscht werden.
Teilenr. für Valeo: 028 903 119Ac. Mein Teilefritze kam damit auf 022 903 119b.
Diese Scheibe passt aber vom Durchmesser her nicht genau, 55 statt original 64 mm und ist auch noch schmaler, ca 21,5 statt 23mm. Hat mein Händler was falsch gemacht oder gilt die Angabe nur für AFB und nicht für AKN, oder ist das sogar richtig falsch und bezieht sich die 028... auf AFN, so habe ich es bei Autoteile.cc gefunden.
12-08-2006, 13:30 Titel: Freilaufriemenscheibe für V6TDI AKN
Also so einfach untereinander tauschen kann man das nicht.
Du müsstest mal ein paar genauere Fahrzeugangaben machen. Und zudem am besten mal schauen welche Lichtmaschine du drin hast Bosch ? Valeo ? Wieviel Ampere ? Am besten die Teilenummer.
