Autor |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-03-2006, 21:56 Titel: Komische Bremse |
seit Fr habe ich ein ziemlich komisches Verhalten des Bremspedals: steigt man im Stand kräftig ins Pedal, fängt das Pedal langsam an einzusinken, bis etwa 80% Pedalweg erreicht sind.
Beim Fahren merkt man nichts, weil da schon mit weniger Pedalkraft eine Vollbremsung erreicht wird.
Witzigerweise ist der Effekt nicht wirklich reproduzierbar, manchmal sinkt auch nichts ein.
Bremsflüssigkeit geht keine verloren.
Hat jemand dazu eine Idee? Span irgendwo im Hauptbremszylinder oder irgend ein Dichtring drin gibt auf?
Auto ist ein 98er Audi A3 TDI.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
19-03-2006, 22:45 Titel: Komische Bremse |
Zitat: | Hat jemand dazu eine Idee? Span irgendwo im Hauptbremszylinder oder irgend ein Dichtring drin gibt auf? |
Eigentlich hast du die Frage schon selbst beantwortet, wenn man bedenkt, vieviel Bremsflüssigkeit du dabei verdrängst. Was mich stutzig macht ist , das defekte Topfmanschetten meistens nur unter sehr wenig Bremsdruck Flüssigkeit durchlassen und der Fehler sporadig auftaucht.
Hast du schon den Fehlerspeicher des ABS ausgelesen?
Ist das ABS frei von Luft?
Ansonsten mal die Bremsleitungsanschlüsse des Hauptbremszylinders mit geigneten Blindstopfen verschliessen und nochmals eine Druckprüfung durchführen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
25-03-2006, 14:38 Titel: Komische Bremse |
@ Rainer
Hast du bezüglich der Bremse schon was festgestellt?
Würde mich schon interessieren, wo da der Fehler liegt, denn langsam kommen diese Fahrzeuge in die Jahre. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
25-03-2006, 14:41 Titel: Komische Bremse |
der Fehler ist wieder weg. Ich vermute einen Brösel oder Span der sich ab und zu ungünstig festklemmt.
Wechseln werde ich erst, wenn der Fehler ständig besteht, sonst baue im mir noch nen neuen HBZ rein und 3 Tage später spült es den bösen Brösel wieder rein...
Fehlerspeicher vom ABS habe ich noch nicht ausgelesen, funktioniert aber einwandfrei.
VCDS-Shop |
Nach oben |
27-04-2006, 17:49 Titel: Update |
Nun ist es soweit, die Bremsflüssigkeit sabbt hinten am Bremssattel raus: ALU-Dichtring durchgegammelt.
HBZ ist auch ein neuer bestellt.
Genial von Audi: die Dichtringe gibts nicht einzeln, sondern nur im Set mit einer neuen Bremsleitung. Geht wohl öfters defekt.
VCDS-Shop |
Nach oben |
08-05-2006, 9:46 Titel: Komische Bremse |
kurzes Feedback nach Tausch des HBZ und der Bremsschläuche hinten (Verbindung Bremsleitung Bremssattel):
An den Anschlüssen zum Bremssattel sind die Leitungen mit ALU Dichtscheiben gedichtet, diese sind ganz einfach durchgegammelt. Dadurch hat erstens die Bremse Luft gezogen und zweitens ist dort auch später die Bremsflüssigkeit rausgesabbt.
Bei Audi scheint das Problem bekannt zu sein, neue Bremsschläuche waren auf Lager, die neuen haben keine ALU sondern Edelstahl (? sieht jedenfalls so aus) Dichtscheiben.
VCDS-Shop |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
22-03-2007, 23:15 Titel: Komische Bremse |
Danke Rainer, ist das eine Aludichtung zwischen Schlauch und Sattel?
Könntest du mal ein Bild vom Gammelteil reinstellen? Dann kann ich mirs besser vorstellen.
mfg. derteileklaus Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
23-03-2007, 18:18 Titel: Komische Bremse |
Zitat: | Könntest du mal ein Bild vom Gammelteil reinstellen? Dann kann ich mirs besser vorstellen. |
Brille vergessen? Schau mal aufs Datum. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
24-03-2007, 16:59 Titel: Komische Bremse |
BM hat folgendes geschrieben: |
Brille vergessen? Schau mal aufs Datum. |
' ' Brille aufgehabt ' '
derblindeeinarmigeteileklaus Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
