Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Jochen_145
Beitrag27-08-2006, 23:25    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Antworten mit Zitat
'Brechkontakt' heisst, dass da ein Draht im Bremsbelag ist, der bei Erreichen der Verschleißgrenze durchgescheuert wird.
Kurze Frage:
gibt es den Brechkontakt nur beim Passat ?
Den Kontakt bei meinem Seat habe ich mir noch nicht genau angesehen, jedoch ist es bei Alfa so, da es nur eine Leitung zum Belag ging. Diese wurde dann, bei entsprechendem Verschleiss auf Masse gezogen und die Lampe ging an.
Ja, richtig, das funktioniert nur, wenn der Belag auf der Schreibe ist und auch nur dann, leuchtete die Lampe auf.
Meine Frage kommt, da ein Bekannter in seinen A3 Beläge ohne Kontakt verbaut und den Kontakt am Stecker kurzgeschlossen hat. Nur leider leuchtet jetzt immer der Warnkontakt.
Dies dürfte mit einem Brechkontakt nicht so sein, da die Leitung nicht unterbrochen ist.
Gruss Jochen
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag27-08-2006, 23:30    Titel: Bremsverschleissanzeige Rücksetzen & Xenon Problem Antworten mit Zitat
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
...gibt es den Brechkontakt nur beim Passat ?
Nein, bei allen VAG Modellen. Man muss sich das wie ein in den Belag eingelegtes Kabel vorstellen, wird der Belag abgenutzt mit der Zeit, so wird quasi dieses Kabel abgeschliffen und durchtrennt - das nennt man dann Brechkontakt, weil er quasi bricht.
Bei VAG ist es andersrum. Es liegt standardmäßig Masse an (Warnleuchte AUS), sobald der Kontakt bricht liegt keine Masse mehr an (Warnleichte EIN),
Dann hat er vermutlich etwas falsch angeschlossen.
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem n. Grundeinstellung Scheinwerfer Pa06 Bi Xenon Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Service-Erinnerung erlischt nicht nach WIV-Rücksetzen. On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge passat 3bg Xenon Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Xenon Scheinwerfer On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
