Ich hab seit einiger Zeit ein etwas komisches Phänomen bei meinem A4 genauer gesagt sind es sogar drei Stück. (Vielleicht hängen sie ja auch zusammen)
Problem 1:
Wenn ich beschleunige und dann den Fuß vom Gas nehme beschleunigt das Auto noch ca. 1 Sekunde weiter bevor die Drehzahl wieder ganz normal zurück geht. Dies ist bisher 1 x kurz aufgetreten vor ca. 2 Wochen. Seit heute hatte ich das Problem auf einer Fahrtstrecke von ca. 40 km. (vereinzelt gings auch mal ein paar Meter "normal") Auch Zündung aus/an hat das Problem nicht behoben.
Problem 2:
Seit heute ist mein Standgas zu hoch und liegt bei ca. 1100 U/min anstatt den normal 900 U/min.
Auch hier hat Zündung an/aus nix gebracht. Diese Problem ist bisher nur 1 x kurz an einer Ampel aufgetreten, seit dem nicht mehr.
Problem 3:
Ab und an wenn ich ihn anlasse geht die Drehzahl ganz kurz auf ca. 1700 U/min hoch und fällt gleich wieder ab. Wie ein Motor aufheulen... die Nachbarn gucken schon als so böse
Da gibts keine Regelmäßigkeit... das "Problem" tritt seit 3-4 Monaten auf... man kan nauch net sagen das es nur passiert wenn er "kalt" ist oder so...
Anfügen möchte ich folgendes:
Habe ihn gestern Abend so nach 3 Std stehen nochmal angemacht und da war alles wieder normal...also weder Standgas höher noch das weiter Beschleunigen. Könnte was mit der Temperatur des Motors zu tun zu haben denn heute Morgen es es nach 10 km fahren wieder aufgetreten, zumindest das weiter Beschleunigen... das Standgas hat heute noch keine Probleme gemacht...
So das wars mal für den Anfang...ich hoffe hier gibts jemanden der mir mal einen guten Tipp geben kann...
PS: Letztes Inspektion war vor 8 Wochen und Fehlerspeicher war OK. KM Stand: 122.000 km
Bj. 08.2002 Machine: 1,9 er PD TDI 131 PS
LG Jochen
