TDI seltsame Geräusche
Franz
Beitrag13-10-2006, 21:59    Titel: TDI seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
Liebe Forumsteilnehmer,
könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich habe ein Problem mit meinem Passat TDI 90 PS, Motorkennbuchstabe AHU, 3B. Sobald ich den Motor höher als Standgas drehe, höre ich ein äuserst seltsames Geräusch aus dem Motorraum. Es ist schwer zu beschreiben, es hört sich wie ein Scheppern unter dem Ventildeckel an. Wobei scheppern auch schon wieder übertrieben wäre. Es fiel mir die Tage sofort auf nachdem ich mittlerweile 305.000km auf der Uhr habe und täglich das Auto fahre. Das Motorgeräusch klingt einfach seltsam. Bei höherer Geschwindigkeit kann man das Geräusch eigentlich nicht wahrnehmen. Es sind keine Leistungsprobleme spürbar.
Ich war heute in meiner Werkstatt (kein VAG-ler), er meinte es könnte eine Einspritzdüse eventuell defekt sein. War sich aber nicht sicher.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
Danke im Voraus,
Gruß, Franz
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag16-10-2006, 7:25    Titel: TDI seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
Vielleicht auch die Hydros. Wenn es unter der ZK-Deckel herr kommt, könnte das schon sein, vorallem bei der Laufleistung.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-10-2006, 7:56    Titel: TDI seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
duesen und hydros klingen sehr aehnlich, wenn sie ne macke haben.
aber man kann sie schoen unterscheiden:
motor warm
wenn das klappern jetzt noch im schiebebetrieb hoerbar ist, sinds die hydros, denn die duesen sind dann "aus".
du kannst das schieben auch mit kurzen, kraeftigen gasstoessen simulieren (in der gerage, da hoert man besser). in der zeit, wo nichts eingespritzt wird, sollte es deutlich ruhiger sein (kein klappern), wenn es die duesen sind.
I don't know what the fuck it was.
Franz
Beitrag16-10-2006, 10:50    Titel: TDI seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
Zunächst mal danke für Eure Tipps. Ich werde den Test durchführen. Sobald ich Neues herausgefunden habe, melde ich mich wieder.
Gruß, Franz
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Geräusche bei Kurvenfahrt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MKB:AYM - seltsame Geräusche im Schubbetrieb / Rasseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zündschlüsse, seltsame Funktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge HEX-V2 erstes VCDS Log, seltsame Einträge On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
