Autor |
pickup3500
KFZ-Schrauber seit: 19.09.2006 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
20-09-2006, 21:37 Titel: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern |
habe einen L 200 mit Rally Art zusatzsteuergerät mit ca. 136PS.
Dies ist mir aber zum ziehen unserer großer Anhänger zu wenig.
Hat jemand Tips und Erfahrungen, wie man diesem Motor mehr "Leben" einhauchen kann.
Danke+Grüße Bernd |
Nach oben |
20-09-2006, 22:35 Titel: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern |
HI,
du musst schon etwas detailiertere Infos geben, wenn Du ne halbwegs passende Antwort willst.
Baujahr, Motorkennbuchstabe (oder aehnliches, wenn es das bei Mitsubishi gibt) ...
Ein TDI wird es sicherlich nicht sein, denn TDI ist ein eingetragendes Warenzeichen des VAG-Konzern (oder von wem auch immer, zumindest nicht von Mitsubishi).
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17402 Karma: +630 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-09-2006, 8:47 Titel: Mitsubishi L 200 2,5TDI Leistung steigern |
Tipp: wenn der Motor mit schweren Hängern ständig unter Volllast läuft, ist Chiptuning gar keine gute Idee.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
