broesel Gast
20-09-2006, 16:09 Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... |
habe seit kurzem Ölflecken im Autoabstellbereich,
erst hatte ich die Ölwannendichtung im Verdacht, weil sich entlang der Dichtung Öl sammelte.
Habe jetzt genauer geschaut und Bilder gemacht,
ich denke, daß es der Ölkühler sein könnte,
denn der liegt oberhalb und hat eine ölige Staub- und Dreckschicht
(Ölfilter war eigentlich fest angezogen, habe jedoch trotzdem noch ein bisschen nachgezogen).
Würde euch die Bilder gerne zeigen,
habe jedoch keine Möglichkeit sie auf einen offiziellen Server zu laden
(die Bilder sind nicht mal groß - 35-46kByte).
Hat jemand bereits einschlägige Erfahrungen mit dem Ölkühler?
(mein G3 hat jetzt 300tkm)
grüße broesel
20-09-2006, 16:20 Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... |
fuer wahrscheinlicher halte ich den Stutzen der Entlueftung, die nach oben geht. Sollte ein einfacher O-ring sein.
Der Oelfilterflansch am Block wird auch gerne mal undicht - das ist aber gefummel hoch drei.
broesel Gast
20-09-2006, 16:39 Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... |
wo sitzt denn der Stutzen genau?
grüße broesel
20-09-2006, 16:40 Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... |
5 cm ueber (oder leicht rechts neben) dem Oelfilter-Flansch.
Das dicke Plastikrohr nach oben, auf den Ventildeckel.
20-09-2006, 16:43 Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... |
das rosa umrandete
Beschreibung: |
Dateigröße: |
143,59 KB |
Angeschaut: |
5753 mal |
broesel Gast
20-09-2006, 16:52 Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... |
Werde den Stutzen heute abend prüfen!
grüße broesel
broesel Gast
04-10-2006, 16:03 Titel: leichter Ölverlust - vermute Ölkühler ... |
hattest recht mit der Kurbelgehäuseentlüftung.
O-Ring war hinüber. Das Kunststoffrohr war an einem Befestigungsloch und im Bereich, der ins Kurbelgehäuse hineinragt ausgebrochen. O-Ring hab ich, das Rohr muß ich erst noch besorgen.
grüße broesel
