Fehler im Automatikgetriebespeicher
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Kashi
KFZ-Schrauber seit: 07.11.2006
Beitrag07-11-2006, 23:55    Titel: Fehler im Automatikgetriebespeicher Antworten mit Zitat
Ich habe einen V6 TDI KB BAU und ein Tiptronikgetriebe EYJ im VW Bus T3 verbaut. Ich habe im Fehlerspeicher des Getriebes folgenden Fehler stehen.
18265 Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät P1857 -35-00--
Der Motor nimmt kein Gas an und das Getriebe schaltet hart. Ich habe das ABS- Steuergerät nicht verbaut, passt ja nicht.
Woran könnte das liegen, danke im Vorraus
Gruß Kashi
VW-Bus T3 mit V6 TDI Tiptronic
VW Bus syncro 16" mit AFN
T5 BiTDI DSG
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag08-11-2006, 8:03    Titel: Fehler im Automatikgetriebespeicher Antworten mit Zitat
Ähnliche Fehler (auch Lastsignal) war bei mir im ESP oder ABS (keine Ahnung), da war es die Stecker vom LMM (vergessen auf zu stecken). Schau dir die LMM-Werte mal an.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehler in 3C0-937-049-30-H.lbl On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge G71 Fehler im STG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G28 Wo ist der Fehler? Diesel Motorentechnik
