Laderschaden frühzeitig erkennen
Boro
Beitrag10-10-2006, 19:21    Titel: Laderschaden frühzeitig erkennen Antworten mit Zitat
Ich habe die SuFu bereits genutzt und möchte dennoch einen neuen Tread aufmachen um die Thematik zu diskutieren und Erfahrungen zusammenzutragen.
Ich habe vor 2 Wochen die Abgasanlage an meinen Ibiza 6k, 81kw mit AFN Motor erneuert! Km Stand sind 301000 km! Ich konnte es mir nicht verkneifen mal den Motor ohne Auspuff zu starten. Vom Motor her war es eigentlich nichtmal laut, jedoch konnte man das Turbopfeiffen seerhhhr deutlich hören!
Seither achte ich ein wenig auf das Pfeiffen und mir ist aufgefallen das der Lader sehr deutlich im unteren Drehlzahlbereich zu hören ist! Im kalten Zustand ist dies fast lauter als der Motor! Ich bin mir sicher das dies vorher nicht so deutlich hörbar war, weiß aber nicht ob es mit der neuen Abgasanlage zusammenhängt! Seither geht das Fahrzeug um einiges besser!
Muss ich mir jetzt Sorgen machen und in absehbarer Zeit mit einem Lagerschaden rechnen?? Wie hat sich das bei deratigen Schäden im Vorfeld bemerkbar gemacht??
Ich habe einen Tauschlader auf Lager und von daher wäre ein nicht erkannter Schaden doppelt ärgerlich! Werde morgen mal die Welle auf Spiel prüfen! Nennenswerter Ölverbrauch ist nicht vorhanden, Ladedruck und Leistung in vollem Umfang gegeben!
Also lieber 'Never touch a running system' oder vorsichtshalber tauschen???
Gruß Boro
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-10-2006, 19:27    Titel: Laderschaden frühzeitig erkennen Antworten mit Zitat
was hast du alles neu gemacht?
flexrohr, kat, alles ?
vielleicht war der kat schon etwas undurchlaessig geworden.
da dann jetzt der abgasstrom besser durch die rohre geht, hoert man den turbo auch besser.
hast du das flexroh noch ?
kann ich die angeschweisste stuetze (also diese beiden arme) haben ?
I don't know what the fuck it was.
Boro
Beitrag11-10-2006, 15:27    Titel: Laderschaden frühzeitig erkennen Antworten mit Zitat
Nein Auspuff ab Kat!!! Dieser ist noch voll i.O. und hat kaum Rostspuren!
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-10-2006, 16:08    Titel: Laderschaden frühzeitig erkennen Antworten mit Zitat
solange der Ölverbrauch ok ist, besser gar nichts machen. Wenn die Lager des Laders ausgelutscht sind, steigt auch der Ölverbrauch gut an.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Laderschaden AXR? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Laderschaden ??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Laderschaden bei 130t km Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Ladeluftleck -> Laderschaden? Dieselschrauber Bar
