mhernach Gast
17-10-2006, 7:17 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
Hi an die Gemeinde....
Habe das Problem das der Wagen nicht immer starten will.
Also das habe ich bis jetzt herrausgefunden.:
1. Anlasser dreht ganz normal
2. Beim Zündung einschalten klikt es bei der ESP ===> Motor startet
2. dann wieder kein kliken bei der ESP ==========> Motor startet nicht.
3. Vorglühung geht normal, Spannung liegt am Glühstift an.
So ich bin der Meinung das das Abstellventiel beim Starten offen ist und keine Spannung bekommt...
Wie wird das Angesteuert, bestimmt über ein Relais oder ???
Schaltplan habe ich noch nicht !
VAG-COM muss ich heute noch schauen...
Kann mir eine noch einen Tip geben !?
LG MIchael
djteam
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 15 Karma: +1 / -1 Wohnort: ÖsiLand 1995 Volkswagen Golf Premium Support
17-10-2006, 8:08 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
miß mal die Spannung am Absteller der ESP.
Es kommt schon mal vor das der Absteller mechanisch nicht mehr funktioniert, wenn auch selten.
mfg,
christian
Audi A4 1,9TDI quattro AFN
Jetta 2 PL 16V 129PS |
myfisch Gast
17-10-2006, 8:13 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
Schau Dir mal das Relais 109 zur Spannungsversorgung des Steuergerätes an! Kost wenig, bewirkt viel...!
Tom
djteam
17-10-2006, 8:17 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
sollte bei Relais 109 nicht auch das Vorglühen nicht mehr Funktionieren
mfg,
christian
myfisch Gast
17-10-2006, 8:31 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
Die Vorglühung arbeitet nur unterhalb von 4 Grad Außentemperatur! Um dies zu simulieren bitte Stecker vom Temperaturgeber abziehen!
Das Absperrventil kann auch fehlerhaft sein, jedoch ist es zweckmäßig zuerst einfache und häufig auftretende Probleme rigoros auszuschließen!
Das Abstellventil wird vom Motorsteuergerät angesteuert!
Ggf. vom Steuergerät für Wegfahrsperre?
Hast Du DWA oder WFS im Schlüssel?
Tom
mhernach Gast
17-10-2006, 9:13 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
ok...
Also Vorglühlampe leuchtet kurz auf, dann lässt sich der Motor starten.
dann wenn es nicht Klickt (auch keine Vohrglühlampe), Motor startet nicht.
DWA oder WFS macht keine Probleme...
wäre es möglich das auch eventuell das Zündschloss was hat ?!?
LG MIchael
djteam
17-10-2006, 9:16 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
wenn auch die Vorglühlampe nicht (kurz) leutet, tausch mal das Relais, dazu finden sich schon viele Beiträge hier, ist er wahrscheinlichste Fehler.
mfg,
christian
myfisch Gast
17-10-2006, 10:05 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
Das Leuchten der Vorglühwendel zeigt den Selbstcheck an- Glühkontrolle = Fehlerlampe!
guste100 Profi-Schrauber
17-10-2006, 12:54 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
mhernach hat folgendes geschrieben: | dann wenn es nicht Klickt (auch keine Vohrglühlampe), Motor startet nicht.
Keine Vorglühkontrolleuchte = Keine Spannung am MSG = Relais 109
Zündschloss wäre auch möglich, allerdings findest du in diesem Forum unendlich viele 109-Probleme und nahezu Null Zündschlossprobleme.
Beim nächsten Mal bitte suchen, das Thema ist mehr als erschöpfend behandelt!
Guste
mhernach Gast
18-10-2006, 9:35 Titel: Problem beim Starten Golf3 1Z einmal gehts einmal nicht |
Danke für alle infos...
es war das 109 Relais...
Suchen du ich schon, jedoch nicht immer dach den Passenden begriffen
LG Michael
