Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran?
Qnkel
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2006
Karma: +1 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-10-2006, 15:19    Titel: Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran? Antworten mit Zitat
Moin.
Bei meinem G3 scheint eine oder mehrere Glühkerzen nicht mehr so toll zu glühen. Er geht zumindest vorallem bei niedrigen Temperaturen nicht so rund an.
Nun wollte ich die Glühkerzen einfach mal durchmessen auf Widerstand.
Aber wie komme ich an die Anschlüsse? Hab den ALE-Motor drin und die Glühkerzen sind komplett mit in schwarzem Plastik gehüllt, was über alle 4 Kerzen geht, wo anscheinend eine Stromschiene draufgeschraubt is und ganz hinten kommen einfach nur 2 Kabel raus.
Wie krieg ich das runter um dort die einzelnen Kerzen zu messen und dann evtl. auch auszubauen?
Wollt da nich einfach dran rumruppen und evtl. was kaputt machen.
VW Golf III Variant 1.9 TDI 66kW/90PS ALE EZ 05.1998
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-10-2006, 15:43    Titel: Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran? Antworten mit Zitat
Gaaaaanz einfach.
Diese schwarzen Plastikhuellen einfach von den Kerzen runter ziehen.
Ich mach immer ne Faust um eine Kerze und die dort auch langlaufenden Einspritzleitung.
Die Stromschien kannst du, wenn du alle 4 Verbindungen abgeploppt hast, beiseite legen.
Zum Wiederaufstecken erst alle vier ansetzen und dann eine nach der anderen FESTE draufdruecken - man sollte es klicken hoeren.
I don't know what the fuck it was.
Qnkel
Beitrag31-10-2006, 15:56    Titel: Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran? Antworten mit Zitat
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag31-10-2006, 16:28    Titel: Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran? Antworten mit Zitat
Um die Kerzen zu loesen, brauchst du ne 10er Tiefbettnuss.
Kostet von Proxxon 2,70 EUR.
Festziehen mit 15 Nm.
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-10-2006, 21:27    Titel: Golf 3: Wie komme ich zum messen an die Glühkerzen ran? Antworten mit Zitat
...und ein Kreuzgelenk kann sehr hilfreich sein. Gibt auch nen extra Glühkerzenschlüssel (SW10), der das Gelenk und ne Verlängerung gleich mit dran hat: Hazet 2530
Neue GSK bitte nicht zu fest reindrehen, dicht (mit Spüli testen) reicht vollkommen.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzen für Golf 3 TDi mit AFN Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie komme ich in die Steuergeräte rein? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Glühkerzen aus- und einbauen beim Golf 3 ALE & welche? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ich komme nicht in den Servicemode der Climatronic!!! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
