Glühkerzen aus- und einbauen beim Golf 3 ALE & welche?
14-11-2006, 19:36 Titel: Glühkerzen aus- und einbauen beim Golf 3 ALE & welche?
Nenn mich doof aber ich finde im Board weder was dazu, welche ich brauche (Ich hoffe Bosch & Beru können mir da jetz weiterhelfen) aber wichtiger: Was dazu wie man die Dinger einbaut.
Super, einer hat geschrieben "Auf Drehmoment achten".
Mir gehts ums technische: Wie komme ich überhaupt an die Kerzen ran? Und wie soll da ein Drehmomentschlüssel hinpassen? Und wie mach ich das mit nem Gabelschlüssel?
VW Golf III Variant 1.9 TDI 66kW/90PS ALE EZ 05.1998
14-11-2006, 19:57 Titel: Glühkerzen aus- und einbauen beim Golf 3 ALE & welche?
Also dann solltest du dir mal die Zeit nehmen und die Suche bemühen. Da gibt es wirklich viel zu finden.
Stromschiene abschrauben, du solltest glaube ich soetwas haben, also am oberen Ende der Glühkerze befestigtes Teil das die GK mit Strom beaufschlagt. Es ist bei dir etwas enger wegen ESD.
Eine gescheite Nuss kaufen. Eine, in die die GK passt und am anderen Ende deine Knarre. Oder Verlängerung. Dann passt da auch dein Drehmomentschlüssel.
VOrher unbedingt alles um die Kerzen reinigen. Druckluft hilft da achon. DIe Kerzen vorher mal mit Rostlöser behandeln. Vielleicht über Nacht. Dann den Motor leicht warmlaufen lassen. Aber nur etwas.
Dann größte Vorsicht das du das ewinde nicht zerstörst.
Wenn du auf Sauberkeit achtest und vorsichtig bist, kein Problem. Sollte ein so trivialer Vorgang wie das Kerzenwechseln allerdings zu viele Probleme mit sich bringen für dich rate ich unbedingt zur Werkstatt.
Ob du nun Beru oder Bosch nimmst, das ist wie Tanken bei Aral oder Esso.
Ich persönlich habe in meinem Golf noch die ersten und bisher bei allen Fahrzeugen wo es nötig war gegen Beru getauscht, ganz einfach deswegen weil mein Teilehändler die immer da hat.
Ansonsten Suchen.suchen.suchen, das Thema Kerzen füllt hier schon ein kleines Buch
15-11-2006, 20:13 Titel: Glühkerzen aus- und einbauen beim Golf 3 ALE & welche?
Geht es dir darum, wie _Du_ das hinbekommst, suchst also Hilfe
oder
willst von uns die Preispolitik mancher Werkstaetten geklaert haben
Meine Freundin hat das an ihrem TDI selbst gemacht, ohne vorher jemals am Auto geschruabt zu haben. Ich hatte mal gerade eben das Schluesselbein gebrochen.
