Transi
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
05-11-2006, 21:32 Titel: Startschwierigkeiten |
wenn er ca. eine Stunde und länger gestanden hat. Fehlerauslese: Status OK, Glühkerzen gewechselt, Kraftstoffilter gewechselt. Jetzt tippe ich auf Undichtheiten in der Kraftstoffzufuhr, wie prüft man das? Wo kann man sehen ob da irgendwo Undichtheiten sind? Ist ja alles so verbaut an dem 320d.
Vieleicht kann jemand hier helfen.
mfg Transi
BMW E46 Touring 320d 136PS EZ:02/01 |
17-12-2006, 14:16 Titel: Startschwierigkeiten |
mache doch mal die Leckölschläuche neu, die werden mit der Zeit porös und dann wird dort Luft gezogen während der Motor aus ist...
Transi
17-12-2006, 17:06 Titel: Startschwierigkeiten |
Habe ich schon gemacht, auch den langen Schlauch bis zur anderen Seite des Motors.
mfg Transi
