Zusammenhang Turboladerdrehzahl - Leistung?
Age
KFZ-Schrauber seit: 16.12.2006
Beitrag16-12-2006, 21:33    Titel: Zusammenhang Turboladerdrehzahl - Leistung? Antworten mit Zitat
Da dies mein erster Beitrag ist, erstmal
und großes Kompliment an alle die, die ihr Fachwissen hier so bereitwillig weiterverbreiten! Klasse Forum!!
Zu meiner Frage:
Was meint ihr, auf den Homepages von diversen Turbolader-Herstellern und -Instandsetzern habe ich immer wieder Angaben gefunden wie: "GT25R -> bis 200PS"
Eigentlich müsste man die Drehzahl die ein Turbo machen muss (~proportional zur benötigten Luftmenge?) doch an einer Leistung festmachen könne, oder?
Weil wenn ich 1kg Kraftstoff verbrenn benötige ich 14,7L Luft und bekomme bei idealer Verbrennung eine bestimmte Energie - unabhängig von Hubraum, Zylinderzahl usw...
Also ist - wenn man die Verluste durch Kompression, innere Reibung etc. vernachlässigt, der benötigte Turbo allein von der gewünschten Leistung abhängig, oder?
Ich hoffe mal mein Text is nich zu verquer und ihr könnt erkennen was ich mein icon_wink.gif
Vielen Dank schonmal, ADRIAN
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2006, 11:34    Titel: Zusammenhang Turboladerdrehzahl - Leistung? Antworten mit Zitat
Stell Dir das einfach mal vor: Du willst ein Einmachglas Benzin mit einem grossen Putzeimer Luft verbrennen ? Das gibt ne grosse, stinkige (unvollstaendig verbrannte) Qualmwolke.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26448&highlight=lambda%2A
Gruesse
Martin
I don't know what the fuck it was.
Beitrag17-12-2006, 11:42    Titel: Zusammenhang Turboladerdrehzahl - Leistung? Antworten mit Zitat
zum eigentlichen Thema:
Ich wuerde mir nich so viele Gedanken um solche "tiefer, breiter boa ey" Angaben wie "GT25R -> 200 PS" machen.
Die Wahl und Betriebsart eines TUrbo haengt von verdammt vielen Faktoren ab, nicht umsonst sind z.B. bei "unseren" TDIs so viele verschiedene Typen verbaut. Das macht VW sicher nicht, um einen moeglichst undurchschauberen Dschungel an Ersatzteilen zu haben.
Klar muss fuer viel Leistung viel Luft ran, aber nur an einer PS-Zahl kann man nicht den Turbo festmachen.
Age
Beitrag17-12-2006, 12:33    Titel: Zusammenhang Turboladerdrehzahl - Leistung? Antworten mit Zitat
Falls es interessiert weshalb mir der Gadanke überhaupt in den Sinn gekommen ist:
Ich fahre momentan einen Citroen CX 2,5 TD2, fährt schön, schnell, sparsam. Aber ich hätte gern das nervige Turboloch (brauchbar Ladedruck ab 2200 U/min!) kleiner!
Und da man VNT15 Lader ja geradezu nachgeworfen bekommt... Mal schaun, in den Semesterferien hab ich Zeit - werd euch dann auf jeden Fall aufm Laufenden halten!
Gruß AGE
nobbif
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2004
Beitrag17-12-2006, 13:53    Titel: Zusammenhang Turboladerdrehzahl - Leistung? Antworten mit Zitat
das mit den 14,7 kg Luft pro Liter Kraftstoff gilt nur für Ottomotoren, Dieselmotoren fahren generell mit Luftüberschuss.
Wenn du beim Diesel in der Lambdazahl zu weit nach unten kommst (z. B. 2 und kleiner) produzierst du Ruß ohne Ende.
mullemaus
Beitrag17-12-2006, 14:02    Titel: Zusammenhang Turboladerdrehzahl - Leistung? Antworten mit Zitat
Die Rechnung geht meist von Lambda = 1 aus und damit von der Theorie icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welcher Zusammenhang besteht zw. Klimaanlage und Leistung ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Zusammenhang LMM - Ladedruck? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusammenhang Außentemperatur und Verbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusammenhang Ladedruck und Steuerzeiten On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
