Vielen dank für die Antwort Guste !
Es gibt haufenweise 028er, die sowohl einen SG wie auch einen AG Datensatz drin haben
Es wäre für mich nur interessant gewesen ob die Warmstartprobleme bei der AG Codierung
noch immer vorhanden sind, denn auf Dauer sind angeblich die Fahreigenschaften eines
Schalters (fehlendes Getriebesignal etc.) bei einer AG Codierung unbrauchbar.
Komisch, dass STGs mit gleicher Nummer doch unterschiedlich sind.
Da du sowieso einen Chip hast, sollte es doch ein leichtes sein, auch die Startmenge in deinen einen Datensatz zu verändern
Leider hab ich die Investition in einen g'scheiten Chip nie gewagt, und bin bei der Bastelei
mit der Box bzw 10cent hängengeblieben.
einfach die Startmenge nach oben adaptieren
Wenn ich das vor 2 Monaten gewusst hätte (Ich verstehs nicht wie ich das hier übersehen
konnte - ich lese dieselschrauber echt regelmäßig und intensiv) hätt ich mir den neuen
Anlasser erspart und gleich mal probiert die Startmenge anzuheben
- was ich genau jetzt probieren werde *hoffentlichisternochheiss*.
beste Grüße
Peter
EDIT:
So, Kanal 5 lässt sich bei _meinem_ (Identifikationsnummer ist anscheinend nicht
aussagekräftig) STG lässt sich der Adaptionskanal 5 auf echt jeden Wert einstellen.
Der Versuch, die Min und Max Grenzen auszuloten, indem man zu kleine oder zu
große Werte angibt funktioniert nicht, ich kann in diesen Kanal die '1' eintragen
Interessant wäre ein Startversuch mit der Einstellung 1, habe ich aber leider nicht probiert.
Kanal 5 verändert die Startmenge. Bei sonst unlösbaren Startproblemen kann das Speichern eines höheren Wertes Abhilfe schaffen.
Frag mich nur, wieviel mehr.
Habe nun statt dem Standardwert von 32768 die 33000 eingetragen.
Starten funktioniert noch, leider war er schon auf nur 56Grad Öl-Temp. abgekühlt.
In diesem Bereich ergeben sich keine Warmstart-Symptome.
EDIT#2
Heute Morgen nach ca 10km Fahrt hatte der Motor die Betriebstemperatur von ca 88 Grad,
leider beim Versuch des Warmstarts gleiche Symptome wie immer. Werde versuchen sowas
wie 60.000 im Kanal 5 zu adaptieren .. mal sehen
