Autor |
b.driesen
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2007 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0 Wohnort: Duisburg
10-01-2007, 2:31 Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 |
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich das Auto mit der FB zumache, gehen alle Türen zu. Aber die Blinker blinken nicht. Erst beim zweiten oder dritten Druck auf die FB.
Ich weiß, ich soll die Suche benutzen. Habe ich auch getan und ich soll für den folgenden Fehler Leitungsbrüche oder kalte Lötstellen suchen. Aber da mein Steuergerät (46) vier Fehler meldet, hoffe ich, daß jemand vielleicht sofort sagen kann: Ja, das sind die Mikroschalter an der Fahrertüre, oder so ähnlich.
Also hier das Protokoll:
Addresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-00 - unplausibles Signal
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
00913 - Schalter für Fensterheber vorn rechts: Fahrer (E81)
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
Schonmal danke für eure Antworten
und schöne Grüße aus dem "Pott",
Bernd.
Nach oben |
10-01-2007, 10:56 Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 |
wenn soviel gleichzeitig an der Fahrertuer hin ist, klingt das eher nach nem Kabelbruch.
Was passiert denn, wenn du die Codes loeschst.
Kommen sie wieder ?
- sofort alle
- nacheinander
- irgendwann, aber dann alle auf einmal
Zumindest das erste und letzte Verhalten legt den Verdacht eines Kabelbruchs sehr nahe.
Nach oben |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1549 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
10-01-2007, 11:05 Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 |
Mit der Innenbeleuchtung hast du keine Probleme? Geht die Innenbeleuchtung zB manchmal aus, obwohl Tür offen oder andersherum.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
Nach oben |
b.driesen
12-01-2007, 1:01 Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 |
Also,
mit der Innenbeleuchtung habe ich keine Probleme. Die Fehler habe ich mal gelöscht. Wenn ich die Zündung ein- und wieder ausschalte ist der Fehler mit der Spiegelheizung direkt wieder da.
Der Fehler
kommt, wenn ich das Auto mit der Fernbedienung oder dem Schlüssel ab- und wieder aufschliesse.
Die anderen sind bisher nicht wiedergekommen. Aber ich erinnere mich, daß der Fensterheber Fahrertüre vor einiger Zeit mal einmal kurz gesponnen hat.
Also, Mikroschalter im Türschloss reinigen und Kontakte nachlöten?
Nach oben |
12-01-2007, 9:26 Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 |
b.driesen hat folgendes geschrieben: | Also, Mikroschalter im Türschloss reinigen und Kontakte nachlöten? |
damit wurde ich anfangen, weil es nichts kostet und die Microschalter wohl öfters dafür verantwortlich sind.
Aktuell:
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
12-01-2007, 15:20 Titel: Zentralverriegelung Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB BJ99 |
Zitat: | damit wurde ich anfangen, weil es nichts kostet und die Microschalter wohl öfters dafür verantwortlich sind.
So würde ich es auch tun. Besonders die Kontakte der Leiterbahn 7 u. 8 (Foto) vernünftig nachlöten, evt. noch eine Brücke auflöten.
Meistens ist Kontakt 7 (am Steckergehäuse) verantwortlich. Dieser versorgt auch die anderen 3 Microschalter mit Masse.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
25,01 KB |
Angeschaut: |
7874 mal |
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
