x_kamikaze Gast
30-10-2002, 0:11 Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM |
Ich habe mich im forum umgeschaut und informationen für den eigenbau eines vagcom adapters zu sammeln , leider trifft man auf sehr verschieden meinungen.. weiss jemanden wo ich eine komplette bau anleitung finde die schonmal getestet wurde?
danke |
Rudi Gast
30-10-2002, 8:30 Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM |
laufen tun sie alle (mehr oder weniger).
DIE Schaltung gibt es bislang noch nicht.
Die letzte Version von Ulf (siehe links) scheint mit mehr Kombinationen (STG <-> Notebook/PC) klarzukommen als das 'Original' von Jeff Noxon.
Ulf arbeitet z.Zt. an einer Version ohne Optokoppler und ich will eine mit dem Motorola Treiber (MC33199) aufbauen. Wann sie fertig sind (vor allem meine ) ist noch offen. Ob sie dann besser sind, wird sich zeigen müssen.
Gruss Rudi |
x_kamikaze Gast
30-10-2002, 22:31 Titel: ist die gut? |
Kennt jemanden diese schaltung?? ist sie gut??
http://hal9000.vc-graz.ac.at/3rdfloor/projects/diagnose/Diagnose-Interface.htm |
Rudi Gast
30-10-2002, 23:03 Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM |
es ist eine Umsetzung des Jeff Noxon Entwurfs mit (in Deutschland) leicht erhältlichen Bauteilen.
Ich benutze einen vergleichbaren Aufbau und hatte bislang keine Probleme damit. Ob sie mit Deiner STG/PC Kombination zusammenspielt, müsstest Du ausprobieren.
Gruss Rudi |
31-10-2002, 11:32 Titel: Adapter ohne Optos |
Rudi hat folgendes geschrieben: | Ulf arbeitet z.Zt. an einer Version ohne Optokoppler . . . |
Hi zusammen
ja, stimmt.
Das Grundkonzept aufm Papier steht mittlerweile, aber die Erprobung eines entsprechenden Prototyps wird bei mir aus persönlichen Zeitgründen noch ein paar Wochen dauern.
Wenn hier dringender Bedarf an einem Hoffnungs-Strohhalm besteht
(also bei jemandem alle bisherigen Entwürfe versagen, ohne daß sein betr. Steuergerät auf der offiziellen VAGCOM-Problemliste steht)
und Rainer bereit wäre, eine nur in meiner Theorie laufende Schaltung in seine Seite einzubinden, könnte ich die Schaltung demnächst in den PC hauen und ihm zumailen.
Allerdings wäre dann jeder Anwender ein echter "Testpilot" und sollte ggf. nicht nur lapidare (beleidigte) "funzt nicht" Antworten, sondern möglichst detaillierte Symptombeschreibungen und ggf. Lösungsansätze beisteuern . . . gleichfalls wären alle "Elektroniker" eingeladen, die Schaltung zu diskutieren und Verbesserungsvorschläge beizusteuern Gruß Ulf
x_kamikaze Gast
08-11-2002, 17:42 Titel: geht auch pc? |
Kann man auch die ganzen schaltung und stecker usw.. an einen normalen haus PC anschließen? weil ich besizte leider kein laptop aber zum glück steht mein auto direkt neben den fesnter meines zimmers.. mit einem 10 meter langem COM kabel würde ich verbinden können.. ist so was möglich?
danke |
08-11-2002, 17:47 Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM |
klar kannst du das. Dem Programm und dem Adapter ist das egal, und 10 Meter duerfte bei seriell kein Problem sein.
Wenn du das Kabel noch nicht hast, und was universelles willst - es gibt solche Adapter von seriell 9 polig auf TP-Buchsen. Da kann man dann ein beliebiges Stueck TP-kabel (die gibts recht billig) dazwischenstecken, und kann damit ohne teure Neukaeufe auf ziemliche Entfernungen kommen.
Muss hat nur immer zwischen Auto und PC hin und her rennen
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
x_kamikaze Gast
12-11-2002, 15:42 Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM |
wo finde ich den anschluß auf der seite des autos ? ich habe ein audi a3 1.9 tdi.. |
x_kamikaze Gast
12-11-2002, 17:44 Titel: ... |
Baujahr 98 |
12-11-2002, 17:51 Titel: ISO Dose |
der Stecker sieht in etwa aus wie ein 16-poliger Riesen RS 232-Anschluß aus Plastik.
Er müßte irgendwo in Reichweite des Fahrersitzes sein, evtl. hinter irgendwelchen Verkleidungen . . . Gruß Ulf
Peter Gast
13-11-2002, 14:17 Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM |
die Diagnosebuchse befindet sich bei dem Wagen am hinteren Ende des Ablagefaches unter dem Aschenbecher. Die Plastikblende vorsichtig herausnehmen, die beiden Haken links und rechts an der Rückseite brechen leicht ab ...
Peter |
x_kamikaze Gast
14-11-2002, 13:51 Titel: wie verbinden? |
Wie ist es jetzt mit dem verbinden? also wenn ich die platione habe die hier beschrieben wird ist auf der einen seite der anschluß für den rechner.. und auf der anderen der für das auto.. aber wie kann ich die platine mit em auto verbinden? kann ich einfach von pin zu pin verbinden mit normalen kupferkabel? oder brauch ich ein spezial kabel dafür? wenn ja wo kann ich so ein kabel finden?
danke |
Peter Gast
14-11-2002, 14:11 Titel: welche richtige schaltung? VAG-COM |
ein Spezialkabel ist für die VAG-Diagnose über K-Leitung nicht erforderlich, da diese nur mit 9600bit/s und ausreichend hohem Signalpegel läuft und somit HF-technisch unkritisch ist.
Insofern kannst Du die fahrzeugseitigen Anschlüsse der Platine wie in Ulf's Schaltbild angegeben mit der Diag-Buchse verbinden.
Bei ebay gibt's derzeit einen Bausatz für einen OBD2-Diagstecker für 12 bzw. 15 Euro.
Peter |
