edward Gast
27-11-2006, 16:42 Titel: Ventile für Motorlagerung |
Hallo Leute,
habe heute mal den Fehlerspeicher meines A6 Avant 2,5TDI quattro (Mj.03) ausgelesen und musste einen Fehler feststellen:
01375 - Ventile für Motorlagerung Stufe 1
38-00 - Ausgang schaltet nicht / KS nach Plus
Habe bislang keine Einbußen in Sachen Fahrleistung etc. festgestellt.
Wie kann ich den Fehler beheben bzw. was droht mir?
27-11-2006, 16:57 Titel: Ventile für Motorlagerung |
Diese Ventile haben auch nichts mit der Fahrleistung zu tun.
Sie sind fuer den Fahrkomfort zustaendig.
Ich weiss nicht genau, wie sie verschaltet sind, aber entweder sind die nun dauer-hart, dann hast du einen mehr Vibrationen im Leerlauf oder sie sind nun dauer-weich, dann verwindet sich der Motor staerker in den Lagern, wenn du ordentlich Drehmoment verlangst.
Wegen der letzteren Option wuerde ich nachfragen, was die "defekt-Stellung" ist, denn dauerweich kann auf Dauer Folgeschaeden nach sich ziehen.
edward Gast
28-11-2006, 10:31 Titel: Ventile für Motorlagerung |
Wegen der letzteren Option wuerde ich nachfragen, was die 'defekt-Stellung' ist, denn dauerweich kann auf Dauer Folgeschaeden nach sich ziehen.
Ich würde diese Frage gerne an das Forum weiterleiten... Vielleicht weiß ja jmd. eine Antwort. Oder wie ich testen kann, was die 'Defekt'-Stellung ist...
05-02-2012, 12:23 Titel: Ventile für Motorlagerung |
