rodNeX Gast
07-12-2006, 22:32 Titel: VE4 Ducato TDI Pumpenschaden - 11mm oder 12mm HD Teil nehmen |
der Ducato TDI lief knapp 60TKM im 1-Tank PÖL Betrieb. An einem kalten Novembertag hatte ich wenig Zeit für die Standheizung und hatte sie nur 5-7 Minuten laufen gehabt... Beim Schalten in den 3.ten Gang ging dann der Motor aus. Zum Glück nur 500m von Zuhause entfernt...
So, die Pumpe haben wir nun zerlegt, und folgende Defekte sind konstatiert:
-Stift an der Hubscheibe gebrochen
-Pumpenkolben fest
Jetzt meine Fragen:
Pumpennummer lautet: 0 460 414 129
EDIT: Scheint ein 11mm Pumpenkolben zu sein. Lohnt es sich ein 12mm HD-Teil zu verbauen? oder werd ich nur Probleme bei der Einstellung haben. Weiss jemand welche Düsengröße der Ducato 2.5TDI 116PS hat?
Des Weiteren habe ich festgestellt, dass der Ring des Mengenstellers nur sehr schwergängig war. Was hat dies für einen Effekt zur Folge? Hatte früher ein Ruckeln im Schiebebetrieb. Kann es daran gelegen haben?
Danke im Voraus
Gruß Rodion[/b]
mullemaus Gast
08-12-2006, 0:47 Titel: Re: VE4 Ducato TDI Pumpenschaden - 11mm oder 12mm HD Teil ne |
0 460 414 129 = VE4/11F1900R535-1
Vergleichsnummern
Fiat / Iveco / Lancia = 99454610
Düsen sollten immo die DSLA 145 P 300 sein, genaues kann man ohne Infos aber kaum sagen
rodNeX Gast
08-12-2006, 0:51 Titel: VE4 Ducato TDI Pumpenschaden - 11mm oder 12mm HD Teil nehmen |
ja, hab beim eCat schon geschaut und nur die Info rausbekommen.
Zu den Düsen steht nix weiter drin, ausser halt die Düsenhalter: 0 431 114 984
Pumpenkolben ist gemessen 11mm.
Wieviel sollte man für ein 11mm HD-Teil ausgeben?
was ist von nem 12mm HD-Teil zu halten?
Und kann ich noch was mit ner anderen Hubscheibe an Leistung rausbekommen?
Gruß Rodion
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17386 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-12-2006, 11:05 Titel: VE4 Ducato TDI Pumpenschaden - 11mm oder 12mm HD Teil nehmen |
logisch, mit dem größeren HD Teil ist mehr Leistung drin. Nur: wenn die jetzige Pumpe schon gefressen hat, wird es mit einem größeren und damit stärker belasteten HD Teil sicher nicht besser werden.
rodNeX Gast
08-12-2006, 12:02 Titel: VE4 Ducato TDI Pumpenschaden - 11mm oder 12mm HD Teil nehmen |
aus Fehlern lernt man bzw. ich.
Ich hatte die Teile für eine Umrüstung eh liegen, nur keine Zeit dafür gehabt.
Naja, ich hab jetzt günstig ein 11mm HD-Teil gekauft, da hat sich diese Frage erstmal erledigt.
Aber wie sieht es aus mit der Hubscheibe?
Die Unterscheiden sich ja in Steigung und Spitzenhöhe.
Inwiefern kann ich da was beeinflussen?
Und lohnt es sich überhaupt?
Gruß Rodion
mullemaus Gast
08-12-2006, 13:55 Titel: VE4 Ducato TDI Pumpenschaden - 11mm oder 12mm HD Teil nehmen |
0 431 114 984 = KBEL109P81
Vergleichsnummern
Fiat / Iveco / Lancia / Magirus-Deutz = 9845 1057 sowie Renault 50 01 830 806
11mm oder 12mm
Sei froh wenn die Pumpe wieder läuft. Dann würde ich eine Ersatzpumpe besorgen und diese auf 12mm umbauen. Dann kannst Du das in Ruhe testen. Wichtig ist das der Wagen läuft, geht mit Experimente mehr kaputt, ärgerst Du Dich nur
rodNeX Gast
08-12-2006, 15:08 Titel: VE4 Ducato TDI Pumpenschaden - 11mm oder 12mm HD Teil nehmen |
ja stimmt, das ist dann auf jeden Fall etwas sicherer.
Ne neue Hubscheibe kostet bei Bosch 120,- Euro...
Gibts irgendwo alternative Bezugsquellen?
Gruß Rodion
