Hallo liebe Teilnehmer,
hatte vor Monaten schon einmal gepostet, dass ich die GRA in meinem G3 1Z nachrüsten will.
Am WE war es dann soweit.
Schaltplan habe ich hier gefunden (ist wohl den am Thema Interessierten bestens bekannt):
http://www.vw-dreams.de/GRANACHRUESTUNG/gra.html
Als 4-Pol-Stecker habe ich die "Billisch-Variante" aus "gebrauchten" PINS und Heisskleber gewählt. Hat prima funktioniert.
Schalter von Conrad geholt: 1x Wechselschalter E/E, 1x "Wechseltaster" (E)/A/(E) (Aufbau wie der Schalter, nur geht er wie ein Taster beim Loslassen wieder in die Ausstellung).
Wechselschalter für Ein/Aus und der Wechseltaster für Resume (nach oben) und Set (nach unten drücken)
Montiert ist das ganze in einem Blinddeckel neben dem Umluftschalter unter den Heizungsschaltern, Also bequem vom Schalthebel aus bedienbar. Habe noch 2 LEDs verbaut die mir den Schaltzustand anzeigen (gn=GRA aus, gl=GRA aktiv (Gelb wie Achtung)) sowie im Dunkeln den Weg weisen.
Alles sorgfälltig zusammengelötet und isoliert.
Heute zum Freundlichen und für eine Gabe in die Kaffeekasse die GRA aktivieren lassen. Fragt der mich doch glatt nach dem "Prospekt mit der CODE-Nr.". Ich hatte natürlich den Ausdruck der o.a. Website bei mir samt Anleitung, somit ging das im Nu.
Dann ab in die Garage, alles sauber installiert, noch fix die Masse vom Zigarettenanzünder gestohlen für die LEDs (ich liebe diese kleinen blauen Stromdiebe, bei niederen Strömen wie für meine LEDs das einfachste überhaupt) und ab auf die Piste. Und sofort Erfolg.
Fazit: GRA für 8 EUR+Kaffeekasse, endlich mal wieder eine schöne Löt- und Bastelzeit und das gute Gefühl, mal wieder was vollbracht zu haben.
Hier ein Bild vor dem Einbau:
Also recht herzlichen Dank an Euch, besonders natürlich an Thomas aka. Necrite
MfG
Eric
