Autor |
trebor Gast
16-03-2008, 20:01 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Hallo.
Folgende Frage:
In wieweit besteht eine Abhängigkeit zwischen LMM und Ladedruck.
Bei meiner Kollegin ihrem 1z liefert der LMM maximal 423 mg/R bei der Messung im 3. Gang bis 3000 Touren und der Ladedruck geht maximal auf 1560 mbar.
Jetzt stellt sich die Frage, ob sich aufgrund eines defekten LMM auch automatisch nur ein geringerer Ladedruck ergeben kann.
Des Weiteren hatte ich den Fehlerspeichereintrag Saugrohrdruckregeldifferenz unterbrochen.
Nach Abbau des Auspuffs hinterm Kat war der Fehlereintrag nicht mehr gegeben aber der Rest (also zu geringe LMM und zu geringer Ladedruck bleibt bestehen).
Magnetventil ist neu, der Rest leider alt.
Zur Info KM-Stand 392000. Ist Lader tot? |
Nach oben |
tommler
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2007 Beiträge: 32 Karma: +0 / -0
1994 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
16-03-2008, 22:10 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
1,5 bar für den 1Z ??
normal sind 0,8-1,0
Mein Lader bringt nach knapp 420.000km immer noch volle Leistung.
Woher weißt du dass dein LMM defekt is? Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
Nach oben |
trebor Gast
17-03-2008, 8:02 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Bei den 1560 mbar musst natürlich noch den 1 bar Umgebungsdruck abrechnen und somit kommst nur auf 0,56 bar.
Den defekten LMM habich per VAG-COM ausfindig machen können.
Meine Frage hinsichtlich Abhängigkeit LMM zum max. Ladedruck ist damit leider noch nicht geklärt. |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
17-03-2008, 11:16 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
trebor hat folgendes geschrieben: | Meine Frage hinsichtlich Abhängigkeit LMM zum max. Ladedruck ist damit leider noch nicht geklärt. |
Bei weniger Druck kommt bei jedem Hub natürlich auch weniger Luft in die Zylinder. Und bedeutet wiederum weniger angesaugt Luftmasse = kleinerer LMM Wert.
Ist der LD zu klein, so ist der LMM Messwert zwangsläufig ebenfalls kleiner als bei vollem LD.
Ob nun LD oder LMM die Ursache sind ist nicht ganz klar, da es durchaus sein kann, dass das MSG den LD reduziert, wenn es einen defekten LMM detektiert. Solange aber kein defekter LMM im Fehlerspeicher steht, versucht das MSG den LD passend einzuregeln. Wenn das nicht klappt, stimmt dort was nicht. Knappe 0,6bar legen die Vermutung einer deaktivierten Wastegateregelung nahe. Entweder bewußt vom MSG (siehe oben), oder Magnetventil bzw dessen direktes Umfeld.
Guste |
Nach oben |
trebor Gast
22-03-2008, 17:22 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Hat noch jemand einen Tip. |
Nach oben |
22-03-2008, 21:02 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
trebor hat folgendes geschrieben: | Hat noch jemand einen Tip. |
Ja: Fehlersuche mit VAG-COM mittels 3-8-11 Logfahrt (Siehe Fachartikel)
Falls kein VAG-COM vorhanden, sämtliche Turboschläuche und das LD-Ventil N75 prüfen.
Suchfunktion liefert dir auch viele Infos...
Guste |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
22-03-2008, 22:18 Titel: Re: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
trebor hat folgendes geschrieben: | Hallo...
Magnetventil ist neu, der Rest leider alt. |
@ Guste100 zu N75 = Magnetventil ist neu oder redet ihr von verschiedenen ? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
trebor Gast
27-03-2008, 19:41 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Also mitgeloggt hab ich und dabei ist mir ja aufgefallen, dass der Ladedruck nicht höher als 0.56 bar geht und dass halt die Ist-Luftmasse auch nicht im Soll liegt.
Daher ja meine Überlegung hinsichtlich der Abhängigkeit LMM zu LD.
D.h. ob aufgrund der zu geringen Luftmasse/-menge auch automatisch der Ladedruck nicht weiter steigt und somit die Leistung fehlt. |
Nach oben |
28-03-2008, 12:52 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Guste hat alles gesagt:
Schläuche N 75, LMM, Westegate und Dose mit Ansteuerung prüfen.
LMM probehalber mal tauschen?
evtl. mal fahren mit geschl. Westegate? (Achtung Lade Druck beachten) Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
trebor Gast
31-03-2008, 19:00 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Der Thread kann geschlossen werden.
Danke |
Nach oben |
aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007 Beiträge: 70 Karma: +0 / -1 Wohnort: Auetal
31-03-2008, 19:36 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Hallo trebor,
was wars den nun?!
gruss Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub. |
Nach oben |
31-03-2008, 19:41 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
jetz weiß keiner was Sache ist oder war
besteht das Problem nicht mehr, oder kommst du nicht mit bei den Empfehlungen
oder meinst du dass du den 100 % Tip mal eben so ohne eigene Prüfungen und Versuche bekommst Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
trebor Gast
03-04-2008, 17:45 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Also laut Auskunft meiner Kollegin läuft das Auto jetzt wieder 100 %. Gewechselt wurde der LMM und das wars.
Konnte noch keine weitere Meßfahrt machen, um evtl. eine andere Aussage treffen zu können.
Hol ich nach und dann schreib ich wieder.
Nochmals danke. |
Nach oben |
03-04-2008, 22:10 Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z |
Danke für die Rückmeldung, Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
