hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ?
vmann
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2006
Beitrag23-12-2006, 17:36    Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Antworten mit Zitat
lässt sich die die hochdruckpumpe beim common rail irgendwie bearbeiten, das sie mehr kraftstoff fördert ? es dreht sich ja in der mitte dieser ring mit den drei nocken. diese müssten sich doch wie bei einer normalen nockenwelle bearbeiten lassen, das die ventile länger geöffnet werden und mehr kraftstoff gefördert wird ?
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-12-2006, 19:19    Titel: Re: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Antworten mit Zitat
vmann hat folgendes geschrieben:
... es dreht sich ja in der mitte dieser ring mit den drei nocken. diese müssten sich doch wie bei einer normalen nockenwelle bearbeiten lassen, das die ventile länger geöffnet werden und mehr kraftstoff gefördert wird ?
Bei dieser Aussage kann ich erst mal nur das Studium eines Fachbuches zur CR von BOSCH empfehlen. Danach klärt sich die Frage von selbst.
vmann
Beitrag23-12-2006, 19:46    Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Antworten mit Zitat
die mir vorliegende version ist leider in tschechischer sprache.
ein einfaches ja oder nein stellt mich aber auch zufrieden.
mullemaus
Beitrag23-12-2006, 19:59    Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Antworten mit Zitat
vmann
Beitrag24-12-2006, 21:11    Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Antworten mit Zitat
und was muss ich tun um mein ziel zu erreichen ? andere injektoren zu verbauen würde auch nix bringen wurde mir gesagt. bringt die pumpe von nem größeren motor etwas ?
Beitrag24-12-2006, 21:34    Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Antworten mit Zitat
Lesen!
http://www.amazon.de/Diesel-Einspritzsysteme-Unit-Injector-System-Pump/dp/3934584179/sr=11-1/qid=1166988651/ref=sr_11_1/028-2272542-2370110
und:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10163
Zitat daraus:
keinen Nachhilfeunterricht in Sachen Funktionsprinzip des Dieselmotors, eines Turboladers oder ähnlicher Grundlagen zu erwarten, denn dazu ist diese Seite nicht gedacht
Da deine Frage eindeutig zeigt das du das Funktionsprinzip einer CR Anlage nicht verstanden hast, empfehle ich dir das nachzuholen.
EDIT:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10197 ... sollte deine Frage auch beantworten.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-12-2006, 22:08    Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Antworten mit Zitat
Lesen!
und:
EDIT:
Das nächste wäre dann wieviel Mehrleistung hat die Maschine zur Serie schon? Wenn man über 60% Mehrleistung will kann man sich mal Gedanken über andere Düsen an den Injektoren machen (sehen meiner Meinung zerlegt aus wie die Düsen der PDs, das war mal ein Gedanke von mir). Zur Förderleistung der Hochdruckpumpe, wenn man weiß wie ein CR Triebwerk arbeitet sollte man dazu wissen das die Förderreserven der Hochdruckpumpe etwa bei dem 3-4 fachen der benötigten Einspritzmenge im Maximum liegt. Ein größeres Fördervolumen würde nur den Wirkungsgrad senken, da die mehr geförderte Kraftstoffmenge vollständig am Druckregelventil flöten geht. Wenn man es genau nimmt ist dadurch mehr Arbeit nötig ohne Nutzen ---> weniger Leistung.
So denn, frohe Feiertage.
vmann
Beitrag24-12-2006, 23:05    Titel: hochdruckpumpe für common rail überarbeiten ? Antworten mit Zitat
nun vielen dank für die literaturhinweise. ich werde mich mit der materie eingehender beschäftigen und sehen ob ich mir die antworten selbst geben kann.
frohes fest !
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 10 cent tuning für common-rail motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schubweise Leistung Alfa 156 2.4JTD common rail 100`000km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Laguna Bj2000 1.9dci common rail 107Ps startet nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Injektoren überarbeiten?! Diesel Motorentechnik
