Welche Lima passt an G3 AHU?
bindpe
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-01-2007, 14:22    Titel: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
Kann mir jemand Erklähren was die Nummern auf der Lima genau zu bedeuten haben?
Auf meiner Lima steht folgedes Drauf
0123 515 020
028 903 026 G
120A
Wenn man z.b unter ebay eine 120A Lima für den G3 AHU/1z sucht findet man auch Limas mit anderen nummern die angeblich passen sollen. Wie kann ich feststellen ob die Lichtmaschine bei meinem Motor passt`?
Danke für Eure Antworten
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
mserge
Beitrag03-01-2007, 14:37    Titel: Re: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
bindpe hat folgendes geschrieben:
0123 515 020
028 903 026 G
120A
0123 515 020 ist die Bosch-Nummer
028 903 026 G ist die VAG Nummer
120A ist die Nennstromabgabe, 120 Ampere
Vielleicht gibt es Lima's die passen, doch wenn du sicher sein willst, hol dir die Richtige. Nichts ist ärgerlicher als wenn du nachher eine lima einbauen willst und die Riemenscheibe ist nicht die richtige, oder eine Bohrung ist etwas anders oder, oder. s gibt so vile verschiedene limas dass du wahrscheilich eher auf eine Falsche triffst als auf eine Richtige
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag03-01-2007, 15:02    Titel: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
Dann schreib doch mal, welche du gefunden hast, die passen sollen.
Ich hatte m.W. eine ... R drin.
Und wenn Du schon tauschst, bau den Freilauf dauf !
bindpe
Beitrag10-01-2007, 22:19    Titel: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
zb diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=005&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=150079456469&rd=1&rd=1
oder diese
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschiene-Lima-120A-Golf-Passat-VR6-TDI-Klima_W0QQitemZ170065612980QQihZ007QQcategoryZ61519QQrdZ1QQcmdZViewItem
mfg
Spritmonitor.de
Beitrag11-01-2007, 0:02    Titel: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
Da fehlt das Verb !
Was hast du mit "diesen hier" vor ?
Sollen die passen und du willst die kaufen ?
Beitrag11-01-2007, 0:06    Titel: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
Zu deinen Links:
Nr 1 ist nicht vertrauenswuerdig, denn warum macht er ein Foto OHNE die Teilenummer, die ja schoen lesbar draufsteht und nennt sie nicht - der will dch bescheissen.
Nr 2 passt nicht.
Der 1Z/AHU hatte mit 120 A die 028 903 025 S drin.
Der Klima-AHU mit 120 A die ... 026 G
bindpe
Beitrag11-01-2007, 18:45    Titel: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
Hallo dieselmartin
Danke für Deine schnelle Antwort.
Warum gabs im G3 die 120A Lima auch bei Ausgührungen ohne Klima?Hab auch schon Golf III tdis mit Klima und 90A gesehn. Von was hängt das noch ab welche lima verbaut wurde?
Wie kann ich am besten erkennen welche lima passt? oder passt definit nur die 026??
mfg
Spritmonitor.de
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-01-2007, 19:15    Titel: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
Hallo dieselmartin
Wenn ab Werk eine Ahk verbaut ist wird ein verstärkter Kühler, Lüfter, grössere Batterie und Lima verbaut.
Du kannst hier http://ecat-online.bosch.de/toc/frame1.html die unterschiedlichen Limas vergleichen, meist sind Zeichnungen mit Maßen dabei, da kann man schon erkennen ob eine Lima passt oder nicht
Beitrag26-01-2007, 1:11    Titel: Welche Lima passt an G3 AHU? Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Welche Lima passt im Audi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lima-Reglerspannung.Welche ist okay? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Klemme W an 120 A AFN-Lima Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lima Frequenz Dieselschrauber Bar
