Kennlinie des 250kPa Ladedrucksensor ?
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
Jochen_145
05-01-2007, 11:48
Titel: Kennlinie des 250kPa Ladedrucksensor ?
ich suche die Kennlinie des externen 250kPa Ladedrucksensor des ASV.
Die beiden Kenngrössen in Rainers Anleitung zum Bau einer digitalen Ladedruckanzeige reichen leider nicht, um den Sensor zu überprüfen.
@Rudi oder Rainer
Welche Spannungs/Druckkennlinie ist MSG für diesen Sensor hinterlegt ?
Danke für eventuelle Hilfe
Gruss Jochen
2018 Volkswagen T6
05-01-2007, 11:51
Hallo Jochen,
da die Ausgangskennlinie des Sensors eine Gerade ist, reichen die 2 Punkte schon um alle anderen Betriebspunkte zu bestimmen
Die Formel für die Kennlinie vom 250 kPa Sensor, exemplarisch für 0273003210 findest Du hier:
0273003210
Jochen_145
05-01-2007, 13:18
Nun, ja man sollte schon richtig lesen:
Meine Zweipunktkalibration des Sensor war eglatant daneben, deshalb habe ich angenommen, dass mein Sensor eine nichtlinare Kennlinie hat.
Falls es jemand weiteres für messtechnische Aufgabe gebraucht.
Ich habe nochmal umgerechnet und jetzt passt die Berechnung:
0,4V -> 20 kPa
4,65V -> 250kPa
Daraus folgt die folgende Kennliniengleichung :
P_absolut
Wer lieber den relativen Lade(über)druck angezeigt bekommen will, gebraucht folgende Gleichung:
P_LD
Diese ist jedoch nur unter den Annahme eines Umgebungsdrucks von 998kPa gütlig
@Rainer
ich weiss nicht ob es wirklich sinnvoll ist, aber eventuell kann man die Gleichungen in deinem Fachartikel ergänzen
Gruss Jochen
Thema
Community Bereich
P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich
Pierburg LMM Kennlinie vs. Ruß, Leistung usw.....
Dieselschrauber Bar
Kennlinie Gaspedal Fabia HTP, 3 Zylinder, 6V
Benziner Motorentechnik
Kennlinie der Servounterstützung ändern, möglich ?
Pierburg LMM für DC und VW wirklich identische Kennlinie?
Diesel Motorentechnik
Community Bereich auswählen
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.92 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,033s
