Corradoman Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.05.2004 Beiträge: 44 Karma: +6 / -0
05-01-2007, 16:39 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Hallo Gemeinde
Ich bin langsam am verzweifeln:
(Es sollte bitte keiner mit "Suchefunktion" kommen und sich besser die Zeilen sparen denn die SuFu habe ich die letzten 2 Tage ausgiebig benutzen dürfen)
Folgendes:
Bei meinem Golf (ALH) habe ich das Phänomen das die Rückstellung nicht angenommen wird.
Kanal 2 stelle ich auf 0
Kanal 43 bekommt seine 50
Kanal 44 kekommt seine 720
Kanal 45 kekommt sein 4
(die einzelnen Werte werde gespeichert)
Bei Kanal 40 steht eine 0
Bei Kanal 41 steht eine 0
(hier habe ich selber nichts geändert)
Gut, Zündung aus Rückstellknopf gedrückt und Zündung an -> "Service jetzt"
Das ganze 3-4 mal probiert aber ändert sich nichts.
Ist ein 00er ALH, Kombiinstrument ein 1J0920825B
Bin mir nicht sicher aber ich meine letztes Jahr den Service manuell weggedrückt zu haben. Ob es damit zusammenhängen kann? (das ich dem Steuergerät erst wieder sagen muß das er LL hat?)
Bin ich zu doof oder was mache ich falsch?
Eine Step-by-Step Anleitung so in etwa wie diese:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10656
wäre für die Nachwelt bestimmt nicht verkehrt.
Danke
94er VW Corrado 16V für die sonnigen Tage im Jahr. Mein Alltags-Fahrzeug:
Golf IV Variant TDI,Bj 2000 mit ALH-Motor und bescheidener Leistung von 90PS -> verkauft
Touran "Freestyle" Modell 2010, BSE-Motor und niedlichen 102PS -> verkauft
Jetzt 2013er Nissan Qashqai 110 Diesel-Pferde |
Bertil Profi-Schrauber
05-01-2007, 17:49 Titel: Re: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Corradoman hat folgendes geschrieben: | ...
00000 !
Ich hoffe das du vor dem "Zündung aus" auch den Controller geschlossen hast, sonst gehen deine Änderungen verloren. Dann wäre klar warum du keine Speicherung hast.
Das machst du mit Kanal 45 -> 00004
Zitat: |
Bin ich zu doof oder was mache ich falsch? |
Dem ersten Blick nach nichts!
Möglicherweise hat dein KI einen Fehler. Ich hab schon einige über den Jordan gehen sehen. Das fällt aber oft erst bei der Servicerückstellung auf.
Codier doch mal den Kanal 45 Probehalber auf 00001 (kein LL) und schau was deine Serviceanzeige jetzt macht. Dann zurück auf 00004.
Corradoman Blaumann
05-01-2007, 17:56 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Danke erstmal.
Gehe jetzt nochmal versuchen und berichte gleich wieder.
Corradoman Blaumann
05-01-2007, 18:21 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
So, folgende Vorgehensweise:
1) Rechner an
2) Kabel eingesteckt
3) Zündung an
4) VAG-Com an
5) Kanal 2 auf 00000 (stand auf 0) erst auf testen dann auf speichern
6) Kanal 43 auf 50 (stand wieder auf 15) erst auf testen dann auf speichern
7) Kanal 44 auf 720 (stand wieder auf 365) erst auf testen dann auf speichern
8.) Kanal 45 auf 4 (stand komischerweise auf 4) erst auf testen dann auf speichern
9) VAG-Com geschlossen
10) Zündung aus
11) Kabel getrennt
12) Rückstellknopf gedrückt gehalten
13) Zündung an
14) "Service jetzt"
Mache ich was falsch?
Eigendlich doch nichts!
Ich habe irgendwie das Gefühl das sich das selbst wieder auf festen Intervall stellt.
Ich werde ihn mal ein paar Minuten in Ruhe lassen, dann gleich mal starten und dannach werde ich mal kontrollieren welche Werte bei Kanal 43-45 angezeigt werden.
Wenn er gleich wieder geänderte Werte hat, kann ich dann davon ausgehen das das KI defekt ist?
Corradoman Blaumann
05-01-2007, 18:47 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
So Werte sind noch OK aber wenn ich den Rückstellknopf drücke und dann die Zündung anmache zeigt er "Service jetzt".
Warscheinlich habe ich irgendwie zwischendurch beim probieren mit dem Rückstellknopf wieder auf den festen Intervall umgestellt denn einmal hatte ich ja wieder die "Standartwerte" (15000/365/1)
Müsste er nicht sofort umstellen auf den Mindestwert der zu fahrenden km?
05-01-2007, 18:56 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Corradoman hat folgendes geschrieben: | ....
Wozu das?
Als Audi A3: Ja .... als Golf 4: Nein.
Corradoman Blaumann
05-01-2007, 19:40 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Corradoman hat folgendes geschrieben: | ....
Wozu das? |
Um zu sehen ob er die Anzeige zurückgesetzt hat.
(Aber du sagst ja das das nur der A3 hat) <- warscheinlich hat mit diese Tatsache durcheinander gebracht!
Kann ich also nicht irgendwie kontrollieren ob das alles so seine Richtigkeit hat und der Wagen nicht zuviel läuft bis zum nächsten Wechsel?
Ober er sich dann überhaupt rechzeitig meldet und nicht voher den Motortod stirb weil das Öl zu lange drin war?
05-01-2007, 19:52 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Nein.
Zitat: |
Ober er sich dann überhaupt rechzeitig meldet und nicht voher den Motortod stirb weil das Öl zu lange drin war? |
Du musst deinem KI schon vertrauen.
Lass Punkt 12 in deiner Beschreibung weg und es funktioniert.
Aber mal eine andere Frage:
Machst du den ersten LL Ölwechsel? Wenn nein, dann sollte dir bekannt sein das der G4 nach dem Ölwechsel nichts anzeigt.
Hat dein Auto überhaupt LL?
Corradoman Blaumann
05-01-2007, 20:10 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Machst du den ersten LL Ölwechsel? Wenn nein, dann sollte dir bekannt sein das der G4 nach dem Ölwechsel nichts anzeigt. |
Nein ist der dritte aber ich habe da voher noch nie richtig drauf geachtet. Einfach gemacht und fertig.
Aber nach mittlerweile über 100000km ist man irgendwie vorsichtiger.
Hat dein Auto überhaupt LL? |
Laut Ausstattungscode (QG1) hat er die Wartungsintervallverlängerung und laut Aufkleber vom Werk auch.
Trotzdem erstmal besten Dank für die Hilfe
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
05-01-2007, 23:48 Titel: Re: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
@ Corradoman, welche VAG-COM Version benutzt du?
Bertil hat folgendes geschrieben: | Ich hoffe das du vor dem "Zündung aus" auch den Controller geschlossen hast, sonst gehen deine Änderungen verloren. Dann wäre klar warum du keine Speicherung hast. |
Woher stammt diese Information? Wenn der Anpassungskanal gespeichert ist, dann ist er gespeichert - der Status der Zündung hat dann keinerlei Einfluss mehr.
Roger Profi-Schrauber
05-01-2007, 23:58 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Corradoman hat folgendes geschrieben: | So Werte sind noch OK aber wenn ich den Rückstellknopf drücke und dann die Zündung anmache zeigt er "Service jetzt". |
Das macht meiner auch - trotz LL. Wenn Du dabei nicht an dem Knopf drehst, passiert nichts weiter. LL bleibt weiterhin aktiv. Wie Bertil schon sagte, lasse diesen Schritt bei LL-Intervallen einfach weg.
Durch diese Prozedur samt drehen wird normalerweise das 15tkm-Intervall zurückgesetzt. In die eine Richtung wird OEL zurückgesetzt, in die andere SERVICE. Steht aber auch in der Betriebsanleitung. Ein LL-Wartungsereignis lässt sich nur per Diagnose zurücksetzen.
06-01-2007, 0:15 Titel: Re: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben: | ...
Woher stammt diese Information? Wenn der Anpassungskanal gespeichert ist, dann ist er gespeichert - der Status der Zündung hat dann keinerlei Einfluss mehr. |
Es gibt ein KI das einen SW Fehler hat und da muss der Controller geschlossen werden. Erst dann werden die Werte komplett übernommen.
Mir fällt aber gerade ein das die Teile nur im Skoda verbaut wurden. Unter normalen Bedingugen sollten von diesen KIs keine mehr im Markt sein. Trifft also hier nicht zu.
Mein Fehler, hab es verallgemeinert .... Sorry
06-01-2007, 0:22 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Wenn du raus findest was das genau gewesen sein soll, immer her damit. Das ist mir bisher noch nicht unter gekommen...
Corradoman Blaumann
06-01-2007, 9:11 Titel: Re: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben: | @Corradoman, welche VAG-COM Version benutzt du?
Ich benutze die Version 607.3
Roger hat folgendes geschrieben: | Corradoman hat folgendes geschrieben: | So Werte sind noch OK aber wenn ich den Rückstellknopf drücke und dann die Zündung anmache zeigt er "Service jetzt". |
Durch diese Prozedur samt drehen wird normalerweise das 15tkm-Intervall zurückgesetzt. In die eine Richtung wird OEL zurückgesetzt, in die andere SERVICE. Steht aber auch in der Betriebsanleitung. Ein LL-Wartungsereignis lässt sich nur per Diagnose zurücksetzen. |
Bist du sicher mit dem drehen?
Also drehen kann ich meinen Knopf aber nicht so wirklich. (wenn er sich bewegen sollte dann ist das aber im 1/10mm-Bereich)
Allerdings weiß ich genau das ich den Intervall "irgendwie", nach der Anpassung von 43-45, auf die "Standartwerte" gesetzt habe.
Ob es jetzt allerdings mit dem Knopf zusammenhing oder mit dem starten vom Fahrzeug werde ich noch herausbekommen.
Sebastian@OpenOBD hat folgendes geschrieben: | Wenn du raus findest was das genau gewesen sein soll, immer her damit. Das ist mir bisher noch nicht unter gekommen... |
Das werde ich
06-01-2007, 14:23 Titel: Re: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
Corradoman hat folgendes geschrieben: | Bist du sicher mit dem drehen?
Also drehen kann ich meinen Knopf aber nicht so wirklich. (wenn er sich bewegen sollte dann ist das aber im 1/10mm-Bereich) |
Lies mal in der Betriebsanleitung nach, da ist das erklärt.
R.M. Schrauber
06-01-2007, 14:34 Titel: Servicerückstellung wird nicht gespeichert |
...also Intervallknopf gedrückt halten und während dessen mit dem Drehen des Uhrzeitknopfes nach links oder rechts jeweils Öl oder Service zurück stellen. Das meine Roger sicherlich.
