Danke für die Antwort
Mein Motor hämmert ja so stark auf einem Zylinder und läuft auch nur auf 4,5 Pötten. Nun habe ich diese Werte ausgelesen und gesehen, daß zwischen dem 4. und 5ten Zylinder die Menge um ca + 1,8 abweicht. zwischen den anderen Zylindern lag der Wert bei ca - 0,19 .
( alle gleich!)
Er springt auch ohne Glühen schlecht an . Pumpe dynamisch korrekt eingestellt ( im Modus Grundeinstellung ). Schau ich dann in den Messwerten , so ist der Spritzversteller mit ca 70 % angesteuert. Soll ist 4 - max. 45 %.
Da die Düsen und die Pumpe bereits getauscht wurden, gehe ich nun wohl doch von einem mechanischen Defekt aus.
Werd wohl mal die Kompression messen müssen.
Gruss
wheelie
