fehlercode 18062 was für eine bedeutung
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag11-01-2007, 13:39    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
seit kurzem steht in der motorelektronik dieser fehlercode 18062 fehler im schalttafeleinsatz hinterlegt.aber im schalttafeleinsatz is gar kein fehler dir.
was hat das auf sich??
mfg u.k
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag11-01-2007, 13:52    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
Poste doch mal ein vollständiges Dianoseprotokoll, bei VAG-COM heißt das z.B. Auto-Scan.
tdi_power
Beitrag11-01-2007, 14:24    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
leider kann ich den fehler nur mit einem gutmann messtechnik tester auslesen und der zeigt mir nur den fehlercode und sagt fehlercode im schalttafeleinsatz hinterlegt,daraufhin ohne den fehler zu löschen geh ich auf schalttafeleinsatz und lese den feher aus fehlerzahl 0.
den fehler kann ich in der motor elektronik löschen aber er kommt immer wieder.
es ist eina udi a4 bj 9/99 afn tdi
mserge
Beitrag11-01-2007, 16:27    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
google -> Fehlercode 18062
Resultat:
Fehlercode: 18062
Text: Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
Mögliche Ursachen
Geber für Oelstand-/temperatur defekt
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
tdi_power
Beitrag11-01-2007, 17:45    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
in meinem kombiinstrument is gar kein öltemp anzeige
3BVari
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005
Beitrag11-01-2007, 18:01    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
doooch das kleine rote lämpchen mit der Ölkanne drin ...
tdi_power
Beitrag11-01-2007, 18:07    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
hso ich hab gedacht die temp anzeige,ist der stand geber nicht im fühler die in der ölwanne sitzt mit drin??
Herr Antje
Beitrag12-01-2007, 9:35    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
Standgeber ist in der Ölwanne, ob der aber auch der Temp misst, weiß ich nicht. Der Temp-sowie der Druck-Sensor (2 Geber) sitzen in der Zuleitung von der Turbo. Diese Tempsensor sollte die VW-Nr. 049 919 563 B haben.
Spekulation:
Der Öltemp wird doch zur Berechnung der LL-Intervallen genommen? Der Intervall-Anzeige/-Berechnung erfolgt doch im Kombi? Somit könnte es doch der Tempsensor sein...
Eine Öltempanzeige hast du nicht, ich auch nicht. Ob man trotzdem der Temp über VAG-COM prüfen kann, sollte ein Diagnose-Profi beantworten.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Ross-Tech-Support
Beitrag12-01-2007, 21:49    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
Der Ölstands- und Temperaturgeber (G266) sitzt bei Fahrzeugen mit Wartungsintervallverlängerung (WIV) in der Ölwanne. Beide Werte (Stand/Temperatur) lassen sich in MWB 003 des Kombiinstrumentes prüfen. Mit den Sensoren am Turbo hat das hier absolut nichts zu tun. icon_wink.gif
So und wenn man sich hier vielleicht mal bequemen würde ein vollständiges Diagnoseprotokoll (Auto-Scan) zu posten könnte man evtl. auch einen Softwarefehler ausschließen aber ich frag sowas ja immer zum Spaß...
tdi_power
Beitrag13-01-2007, 16:00    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
also da ich heute den vag 1552 in der hand hatte hab ich mal einen system check gemacht,es wurden keinerlei fehler gefunden auch nicht der mit 18062.und der fehlerspeicher vom schalttafeleinsatz ist auch leer.dann habe ich im schalttafeleinsatz mal stellglieddiagnse gemacht alles ohne prob aber eine ölkontrolleuchte leuchtet nicht,ist das im kleinem fis integrirt?ich habe diese kleine fis mein tacho hat schon die weisse beleuchtung.
mfg u.k
bartheho
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2007
Beitrag13-03-2007, 21:06    Titel: fehlercode 18062 was für eine bedeutung Antworten mit Zitat
Guten Tag allerseits,
ich hätte hier meinen Golf4, MKB: AQM, 1.9 SDI, Bj 2002 mit dem gleichen Problem:
und zur Abwechslung mal das Fehlerprotokoll vom VAG-COM:
VAG-COM Version: DRV 607.3-UD
Dienstag,13,März,2007,17:21:09
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Fahrgestellnummer: WVWZZZ1JZ3B070476
Adresse 01: Motor
Teilenummer: 038 906 012 ES
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 3342
Codierung: 00002
Werkstatt #: WSC 00046
WVWZZZ1JZ3B070476 VWZ7Z0B6118316
1 Fehler gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsen
Teilenummer: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019458
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 15: Airbag
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 02 AIRBAG VW61 0101 0001
Codierung: 12338
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer: 1J0 920 806 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 01113
Adresse 19: CAN-Gateway
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 46: Komfortsystem
Teilenummer: 1C0 959 799
Bauteil: 1L Komfortgerát HLO 0001
Codierung: 00065
Teilenummer: 1C1959801A
Bauteil: 1L Tõrsteuer.FS KLO 0004
Teilenummer: 1C1959802A
Bauteil: 1L Tõrsteuer.BF KLO 0004
1 Fehler gefunden:
00933 - Motor Fensterheber Beifahrerseite (V148)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
Zum Thema mit dem Fensterheber habe ich im Internet einiges gefunden und habe den Fensterheber neu angelernt. Die Kinder freuen sich über nicht eingequetschte Finger....
Zum Thema 18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
Der MSB 003 des Kombiinstruments sagt:
Kühlmitteltemperatur 39 Grad, Motorölstand i.O (schön), Öltempertur 34.0 Grad, was
meiner Meinung nach bei 13 Grad Aussentemperatur und 1 Stunde Stillstand stimmen könnte....
Ich lösche einfach mal den fehlerspeicher und beobachte....
Ansonsten möchte ich mich für die wirklich hilfreichen Beiträge in diesem Forum wirklich bedanken.
Vieles davon hat mir schon sehr geholfen, sowohl bei unserem Passat (MKB: AVB) als auch bei unserem Trekker (MKB: AQM).
schöne Grüße
Holger
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Keine neuen Beiträge fehlercode ? 001423 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Abgasrückführung abgeklemmt , wie fehlercode vermeiden ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AKU hat eine 550 er ! / Was nun? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was ist das für eine Einspritzpumpe? Diesel Motorentechnik
