SpaceDragon
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2007 Beiträge: 33 Karma: +1 / -0 Wohnort: Jork (Hamburg)
17-01-2007, 1:01 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Im Passat 3bg wurde ja auch der W8, also 8 Zylinder und 4 Liter verbaut, könnte doch also auch sein, das ein 3.0 TDI aus dem A6 paßt.
Gibt es dazu vielleicht schon Themen oder Links auf anderen Seiten? Gibt es vielleicht Gründe, mir davon abzuraten?
Es geht hierbei erst einmal nur um einen Gedanken. Sollte mein 1.9 TDI Motor aus welchen Gründen auch immer seinen Dienst verweigern wollen, wäre ich diesem Gedanken (3.0 TDI) nicht abgeneigt, da der Wagen ansonsten in einem sehr guten Zustand ist.
Steffarn Profi-Schrauber
17-01-2007, 9:01 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Leider geht ein V6 Agregat nicht in einen Quereinbau rein. Warum VW dieses Antriebs konzebt gewählt hatt, ist allerdings mir schleierhaft. Bei einen längs einbau hatt mann den 3L TDI mit sicherheit angeboten.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
17-01-2007, 9:28 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Äh? 3bg hat einen längs eingebauten Motor und den gibt es als V6 (2,5 TDI). Der neue Passat 3c hat einen quer eingebauten Motor.
Allerdings ob das Passt und welche Technik da umgerüstet werden muss ist mir nicht bekannt. Aber sicher wird es nicht plug and play
SpaceDragon
kini gefällt das. |
17-01-2007, 12:23 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Also ich bin mir recht sicher das mein Motor längs eingebaut ist. Ganz sicher. Plug & Play wird das sicher nicht sein, keine Frage. Interessant wäre es zu wissen, ob schon einmal so einen Umbau gemacht hat.
Man muß ja das Rad nicht neu erfinden, wenn es vielleicht schon leute gibt, die soetwas schon gemacht haben und man vielleicht nützliche Tips erfragen kann.
Richtig ist, der 2,5 TDI bis 180PS war dir größte Diesel Variante in diesem Model (3bg).
17-01-2007, 12:28 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
VW macht bei Passat irgendwie immer Ping-Pong
3C - quer
3B - laengs
35i - quer
32b - laengs
aeltere weiss ich nicht.
Ich persoenlich rate von solchen Umbauaktionen immer ab.
Sie verschlinge dermassen viel Zeit und Geld, dass man nachher sich nicht mit der Kiste raustrauen kann, weil irgendein Depp reinsemmeln koennte.
Du brauchst fuer die ganze Zeit ein anderes Fahrzeug und musst zusaetzlich bedenken, dass inzwischen alles per CAN bus kommuniziert. Da fragt die Tiptronic das Bremslicht, ob es einen Draengler sieht und wenn das nicht antwortet, knall sie dir halt den Airbag in die Fre..., damit du selbst nachguckst (naja, etwas uebertrieben aber so ist es).
Und dann die Busse zum zusammenarbeiten zu kriegen ... uiuiui...
SpaceDragon
17-01-2007, 13:05 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Da gebe ich dir vollkommen Recht. CAN Bus ist schon eine komische Sache.
Von Berufswegen kenne ich mich damit aber eigentlich sehr gut aus. In Flugzeugen wird der selbe BUS verwendet. Aber, die Flugzeugindustrie hat sich das von der Autoindustrie abgeschaut, nicht anders herum. In den neuen modernen Airbus Flugzeugen sind sämtliche Bus Systeme vertretten. Zum Großteil aber eben CAN BUS.
Aber im Auto wird das alles sich nicht sehr einfach, keine Frage. Als erstes sollte es auf jeden Fall ein Handschalter und keine Automatik werden. VW Automatik mag ich nicht (anderes Thema).
Nun weiß ich natürlich nicht, wie weit der CAN BUS in das Motormanagment eingebunden ist. Bin eigentlich noch davon ausgegangen, das dieses System ein eigenes eigenständiges ist und noch nicht so viel CAN BUS nutzt. Naja, da kann man sich sicher belesen.
Was Zweitwagen betrifft wärend dieser Zeit, da habe ich vorgesorgt.
Finanziell ist soetwas vorher immer schwer zu planen, auch deswegen hätte ich gern eine Adresse von LEuten, die das vielleicht schon gemacht haben. Zeitlich denke ich gibt es da keine Probleme, gute Freunde sind in dem Moment alles
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
17-01-2007, 16:43 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | VW macht bei Passat irgendwie immer Ping-Pong
3C - quer
3B - laengs
35i - quer
32b - laengs
liegt an der zusammenarbeit mit Audi:
3C - quer ->neuentwicklung (?)
3B - laengs -> Audi A4 bodengruppe
35i - quer -> fast wie Golf2+3 (hatte ja auch in großen motorisierungen das Plus-FW)
32b - laengs ->Audi 80 vorderachse, hinterachse eigenentwicklung
durch den längseinbau geht massig Platz verloren, der 35i ist innen ein wahres Raumwunder.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
mullemaus Gast
17-01-2007, 17:42 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Golf 5 Plattform
3BVari Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005 Beiträge: 95 Karma: +1 / -1
17-01-2007, 17:44 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Das problem leiget daran das das Motorsteuergerät per can das KI fragt ob der richtige schlüssel im schloss steckt (Wegfahrsperre) Nun müstte man im Motorsteuergerät die WFS deaktivieren!
auch ich wäre an solch einen umbau stark intressiert..
übrigens bin ich nicht der meinung das im 3b und bg weniger platzt ist als im 35i habe beide gehabt und ich muss sagen das der 3b /bg mehr platzt hat und wesentlich bessere Fahreigenschaften duruch die mc pherson aufhängung... allerdings auch anfällig an der vorderachse das nervt...
gruss an alle
mullemaus Gast
17-01-2007, 18:02 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Ich denke Du bringst ganz schön was durcheinander. 3BG = WFS III und der CR ebenso.
17-01-2007, 19:24 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Äh? 3bg hat einen längs eingebauten Motor und den gibt es als V6 (2,5 TDI). Der neue Passat 3c hat einen quer eingebauten Motor.
Allerdings ob das Passt und welche Technik da umgerüstet werden muss ist mir nicht bekannt. Aber sicher wird es nicht plug and play |
Ich dachte er meine den neuen . Hatte die Bezeichung oben überlesen.
Aber das es in den Alten 3bg keinen 3L TDI ist ja klar. Denn wieso sollten den neunen motor auch in die olle möre packen.
3BVari Blaumann
17-01-2007, 19:54 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | 3BVari hat folgendes geschrieben: | Hallo!
Das problem leiget daran das das Motorsteuergerät per can das KI fragt ob der richtige schlüssel im schloss steckt (Wegfahrsperre) Nun müstte man im Motorsteuergerät die WFS deaktivieren! |
Ich denke Du bringst ganz schön was durcheinander. 3BG = WFS III und der CR ebenso. |
NEIN! den der 3 B! hat kein CAN und keine WFSIII sondern II das prob ist die NICHT kommuniziernden Geräte Motor und KI
im bg wird dieses möglich sein weil MIT CAN
müsste man halt eventuell den tacho tauschen beim B
SpaceDragon
17-01-2007, 21:11 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Mhhhh also was einheitliches gibt es da also nicht.
Schade, dachte da gibt es schon leute die sich an so eine Sache getraut haben. Im Audi A4 gibt es auch 2,7 oder 3,0 TDI. Rein vom PLatz her sehe ich da kein Problem. Der Audi macht in meinen Augen einfach keinen Sinn, da er teurer ist als ein PAssat und weniger Platz hat. Aber ich denke auch, das ein Audi mehr ein Live Style Kombi ist und somit nach Möglichkeit auch keine Konkurenz zum Passat sein sollte.
EDIT:
Steffarn hat folgendes geschrieben: |
Aber das es in den Alten 3bg keinen 3L TDI ist ja klar. Denn wieso sollten den neunen motor auch in die olle möre packen. |
Über solche Äußerungen möchte ich bitte nicht diskutieren. Ich denke neu ist nicht immer gut und ein Modelljahr älterer Passat tut es mit Sicherheit genau so wie der neue.
Den Edit Button findest Du oben rechts
mullemaus Gast
17-01-2007, 22:10 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
NEIN!
Ich würde ohne genaue Informationen nicht so LAUT schreien
3B ab ca 03/99 (spätestens an Modelljahr 00 - 09/99) hat Can-Bus. Dazu Tachos mit 920 iger Kennung. Damit ist auch die Can-Verbindung KI <-> MSG vorhanden und das ganze WFSIII kompatibel und tauglich.
im bg wird dieses möglich sein weil MIT CAN müsste man halt eventuell den tacho tauschen beim B
Und wenn man den Titel richtig lesen würde, steht da immo 3BG Somit Facelift und immer WFS III
SpaceDragon
17-01-2007, 23:50 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Danke für den Tip mit dem "EDIT". Hatte das voll übersehen.
Ja also es ist definitiv ein 3BG. Somit das Facelift vom 3B und hat einen längs eingebauten 1,9TDI PD mit 130PS Serie. Nun mit Chip 159 PS laut Bosch Prüfstand ohne Fahrtwindsimutation (Gebläse).
Bin mit der Leistung schon recht zufrieden, vor allem wenn man das FAhrzeuggewicht in betracht zieht. Da bekomme ich manchmal wirklich Lust das ganze in einen Lupo oder Polo zu stopfen.
Zurück zum Thema. Meine Audi Werkstatt meint, das der Umbau platztechnisch gar kein Problem ist. Elektrisch schon eher, wobei es da genau drauf an kommt was für ein 3.0 TDI man nimmt. Gibt da wohl auch drei oder vier verschiedene Varianten.
volvo50
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
24-01-2007, 18:57 Titel: 3.0 TDI in Passat 3BG |
Hallo allerseits!
Ich verfolge mit großem Interesse diesen Thread!
Bin heute auf einen ebay 3.0TDI Motor gestoßen und möchte diesen in meinen Passat 3BG einbauen!
Hier der Link:
[entfernt]
Ist dieser Umbau technisch möglich, habe derzeit einen 1.9TDI?
Welche Änderungen(Elektronik, Getriebe) wären zusätzlich notwendig?
Lässt sich ein Preis abschätzen?
Grüße volvo50
Vw Passat 1.9TDI BJ.04 |
