Zitat: |
Ist die EDGE Bruehe nun vollsynthetisch oder nicht ?
Mir gehts speziell um das 5W-30 VW 50700. |
Nein, das ist ein HC-Öl.
Da es dasselbe Öl wie das Longlife 3 ist, zitiere ich aus dem englischen Technischen Datenblatt:
Zitat: |
Castrol SLX LongLife III 5W-30 employs a synthetic base oil in combination with a new antiwear technology which offers strong protection for today's sophisticated FSI, TDI and turbocharged engines. |
Es besitzt also nur eine synthetische Komponente.
Castrol weiss anscheinend nicht so recht, was man mit dem Öl anfangen soll. Aus dem Datenblatt des EDGE:
Zitat: |
Castrol EDGE 5W-30 kann in nahezu allen VW-Motoren eingesetzt werden (Ausnahme: R5- und V10-TDI-Pumpe-Düse-Motoren sowie 3- und 4- Zylinder Pumpe-Düse -Motoren ohne LongLife-Service) |
Das klingt so, als dürfe das Öl bei Fahrzeugen mit ausschließlich festem Intervall nicht eingesetzt werden.
Beim Longlife III 5W-30 hingegen wird geschrieben:
Zitat: |
LongLife-Fahrzeugen; als auch rückwärtskompatibel in älteren Fahrzeugen mit starrem Wechselintervall |
Beide Öle erfüllen jedoch ausschließlich die 50700/50400, was auch logisch ist, da es dieselben Öle sind. Mal sehen, ob Castrol das Datenblatt irgendwann ändert.
Micha
