26-01-2007, 1:02 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
High
welches VW Zeichen hat der Passat 3C Highline ?
Irgendwie werde ich aus den Nummern nicht schlau.
Ich weiss nur, dass Trend- Comfort- und Sportline ein "normales" haben:
und der Highline eines mit nem EXTRA Ring und den Chromrippen am Grill
Danke
Maxx1278 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
26-01-2007, 10:25 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
Hi Martin,
der Grill mit den Chromzierleisten hat die TN 3C0 853 651 D PWF.
Das VW Emblem ist da etwas gefinkelter.
Es gibt zwei größen: 130mm (3C0 853 601 JZA) und 150mm (1K5 853 600 MQH).
Damit das 130mm Emblem in den Grill passt, wird wohl der Adapter 3C0 853 347 RYP fällig werden.
Was mich bei dem 150mm Emblem stutzig macht, ist der Beginn der TN mit 1K5.
Wenn du die Fahrgestellnummer schon hättest, könnte man da genau nachsehen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich warten bis du das Auto hast
LG
Maxx
26-01-2007, 11:41 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
Ich hab auch mal etwas Quergesucht:
Das 1K5 ist vom Jetta, der IMMER den Ring hat.
Auch die 150mm passen dazu, denn es ist ja groesser.
Was der Adapter soll, und warum es auch noch ein 5M0 Zeichen gibt, weiss ich nicht.
Ich bestelle einfach mal einen "Highline Grill mit Zeichen", dann sich die Teilemenschen schuld, wenns nicht passt.
Ich will den Grill schon in die Autostadt mitnehmen, damit ich den org. Sportline Grill gar nicht erst die 800km durch die Republik scheuche, wenn er eh verkauft werden soll.
Kann jemand ersehen, wie einfach der sich wechslen laesst: Im etzold steht "6 und 2 Schrauben los und nach oben wegziehen"
... ganz ohne Klipse ?
... was fuer Schrauben ?
... geht das nachts mit Headlamp ?
Ja, ich weiss, ich bin ....
PS: Die FIN bringt nix, denn das steht ja dann nur der Ausstattungscode des Sportline Grills.
Maxx1278 Blaumann
26-01-2007, 13:43 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
Ich kann dir nachher im Rep-Leitfaden nachsehen.
Bin noch @work.
LG
Maxx
Maxx1278 Blaumann
26-01-2007, 18:05 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
danke fuer die Bilder.
Ich bin morgen nochmal beim Dealer und guck mir das mal genauer an.
Torxe von T6 bis T60 hab ich eh im "Handgepaeck"
Die Frage richtete sich eher an evtluelle 17652 Klipse, die den Grill in der Front halten und nur mit 20 speziell geschulten Helfern zu loesen sind.
Ob ich den Individual im Showroom mal testweise zerlegen darf
Roger Profi-Schrauber
26-01-2007, 20:22 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Die Frage richtete sich eher an evtluelle 17652 Klipse, die den Grill in der Front halten und nur mit 20 speziell geschulten Helfern zu loesen sind. |
Keine Clipse .
Aber Du brauchst einen Drehmomentschlüssel für 2 Nm .
27-01-2007, 0:01 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
2 Nm ?
Mist, mein kleiner geht erst bei 5 Nm los und mein Schluesselbein bricht erst bei deutlich mehr. Ausserdem koennte ich ja dann nur 2 Schrauben anziehen ...
Danke, dann wird morgen bestellt und naechsten Samstag in WOB geschraubt.
27-01-2007, 13:26 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
So, war beim Haendler.
Der Grill hat oben 8 (ACHT) Schrauben
Was halten die 2 Schrauben, die man nicht losdrehen darf/soll (?) , die ich gruen umrandet hab ?
Ansonsten sind es alles T25 - unten die sind von schraeg-unten-vorne zu erreichen.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
13,65 KB |
Angeschaut: |
13598 mal |
27-01-2007, 14:13 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
Evtl. der Abstandswarner ?
Oder gar der Träger der Fahrzeugdaten ?
Übrigens hat nur der Highline diesen Zwischenring ums VW-Zeichen.
27-01-2007, 16:27 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
NE
Schraube Nr 7 und 8 hat auch der Trendline billisch Reimport im Showroom (FIN mit nem P drin , also nicht in Emden gebaut).
Ich denke, der Highline hat das 1K5 ... Zeichen, denn der (optisch) zusaetzliche Ring um das VW Zeichen erscheint sehr fest mit dem Zeichen verbunden und der Jetta hat auch den Ring und eben das 1K5.
Ansonsten weiss ich nicht, was die PR Nummern sollen, denn danach hat ein GRA-loser Passat gar kein VW Zeichen
8T0 - ohne GRA (dazu gibts kein Zeichen)
8T2 - GRA
8T3 - GRA mit Abstandsradar
Ich hab den Grill bestellt und dann bestellt der Teilemensch das Zeichen nach ...
01-02-2007, 17:57 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
So,
Der 3C Highline hat das VW Zeichen: 1K5 853 600
Anbei ein Bild, wie es lose aussieht (der aeussere Chromring ist fester Bestandteil des Zeichens)
Mit viel Gefummel kann man es auch in den Grill einklipsen
Beschreibung: |
Dateigröße: |
41,34 KB |
Angeschaut: |
8943 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
22,53 KB |
Angeschaut: |
8665 mal |
04-09-2007, 11:12 Titel: welches VW Zeichen Passat 3C Highline |
So
das Highline VW Dings mag ich nimmer - hat ausserdem nen Steinschlag.
Als naechstes fahr ich mal das fuer die ACC, sollte dann 3C0 853 601 sein.
