Standheizung mit Biodiesel ?
RalfBru
Beitrag08-10-2002, 15:40    Titel: Standheizung mit Biodiesel ? Antworten mit Zitat
So langsam wird es wieder kalt und ich will in meinen Pumpe-Düse TDI 115PS eine Standheizung einbauen. Es wird wohl auf eine Webasto Thermo-Top C Diesel hinauslaufen. Habt ihr Erfahrungen bzgl. der Verträglichkeit mit Biodiesel??
Habe gehört, daß es evtl. auch ein Modell Thermo Top C PME geben soll, habt ihr davon schon was gehört. Gibt es spezielle Aufrüstsätze für Biodieselbetrieb von Standheizungen?
Mich würde aber auch interessieren, wie Eure Erfahrungen insgesamt mit Biodiesel und Standheizungen sind, ist sicherlich interessabt für alle, die auch mit dem Gedanken spielen.. ich frage mich, warum es da nicht mehr Freigaben gibt, schließlich dürften doch auch nur Dichtungen und Schläuche ausgetauscht werden müssen...???
Gremlin
Beitrag08-10-2002, 18:27    Titel: Standheizung mit Biodiesel ? Antworten mit Zitat
absolutly NO BIODIESEL in der standheizung !
auch für den motor würde ich es sein lassen. bosch gibt keine freigabe für biodiesel icon_exclaim.gif
im defektfall wird es für dich dann schwierig nachzuweisen, dass du immer und nur normgerechtes RME getankt hast. VAG weisst ab und bosch sowieso....
zum thema 'nur dichtungen etc.' : RME ist was ganz anderes als diesel !
so einfach ist das nicht. -> google ist dein freund (mag mir nicht die finger wundtippen)
CU Gremlin
Varianti
Beitrag09-10-2002, 7:46    Titel: Standheizung mit Biodiesel ? Antworten mit Zitat
Ich habe seit 1,5 Jahren eine Standheizung und stand damals vor der selben Entscheidung. Ich habe es damals nicht gemacht aber mein Kollege, etwas ökologisch angehaucht, hat es ausprobiert (und ich habe abgewartet).
Zu Beginn habe ich Gott und die Welt angerufen um an Infos zu kommen.
Webasto sagt: Kein Biodiesel wegen zu hoher Brennraumtemperaturen. Dichtungen kein Problem.
Chemiker von Campa-Biodiesel: Das ist Quatsch, an zu hohen Brennraumtemperaturen kann es nicht liegen, dass es keine Freigabe gibt.
Also sind die Infos auf keinen gemeinsamen Nenner zu bringen --> Ergo ausprobieren.
Den ersten Winter hat alles funktioniert und es gab keine Probleme. Bei Beginn des 2ten Winters Probleme beim Starten der SH. Kann aber normal sein, da es auch bei Dieselbetrieb zu Problemen kommen kann, wenn man sie nicht regelmäßig im Sommer laufen lässt. Ich musste diesen Winter die Heizung ca. 5x laufen lassen bis sie richtig funktiniert hat.
Als auch nach dem 20x bei der PME-Heizung nicht geklappt hat, haben wir sie ausgebaut und mit Preßluft ausgepustet. Es kam grüner Glibberschleim aus der Heizung geflogen. Danach lief sie auf Anhieb wieder normal.
Leider waren die von uns verwendetetn Dieselschläuche nicht PME-fest so dass sie sich etwas angelöst hatten. Bei Verwednung von PME-festen Kraftstoffschäuchen dürfte das aber nicht das Problem sein.
Im Allgemeinen rate ich aber von Biodiesel (noch) ab.
KEINE NORM ---> KEIN REGRESSANSPRUCH ---> KEIN EINSATZ
PeterFaber
Beitrag09-11-2002, 23:51    Titel: Standheizung mit Biodiesel ? Antworten mit Zitat
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die standheizung mit BioDiesel bei niedrigen Temperaturen nicht mehr anläuft !
flaufer
Beitrag14-11-2002, 14:08    Titel: Standheizung mit Biodiesel Antworten mit Zitat
Ich hab in meinem B5 A4 2.5tdi qtip eine Eberspächer Standheizung drin... (weil die Webasto nicht reinpassen)...
Aussage von Eberspächer: kein biodiesel.
Früheres Fahrzeug: Aussage von Webasto: Finger weg.
Webasto hatte damals aber einen 'Allesbrenner' angekündigt... der wohl auch Biodiesel vertägt... habe mich aber nicht weiter damit auseinandergesetzt.
Ich fahre nun schon die vierte Heizperiode mit der Eberspächer...
Problem: die wird saulaut... vorgestern war die Bullerei da, weil der Brenner um 4 Uhr losgetickt hat und den Nachbarn das gar nicht gefallen hat. Eberspächer sieht keine Wartung vor... hab mal nen termin beim Bosch-Dienst ausgemacht.
gruss
felix
Keine neuen Beiträge Einbau einer Standheizung D5WSC mit Easystart R+ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Biodiesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Biodiesel... Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. GolfIV SDI: Biodiesel? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuern auf Biodiesel UND Pöl? Dieselschrauber Bar
