Ja Du kannst das Steuergerät auf das Fahrzeug mit dem Vag-Com codieren.
Genauso kannst Du auch die Einstellungen für die Achssensoren vornehmen. Zum Einstellen der Scheinwerfer mußt Du allerdings in eine Werkstatt. Es sei den Du hast so ein Gerät selbst bei Dir in der Garage.
Bei mir hat der Freundliche damals mächtig rumgedoktort um die Sensoren einzustellen. Mach das einfach vorher so das die werte stimmen. Dann geht das ruckzuck.
Gruß Charly Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
