Russen beim Passat 35i AFN
Ben
Beitrag15-11-2002, 12:41    Titel: Russen beim Passat 35i AFN Antworten mit Zitat
Hallo ihr Schrauber da draussen.
Ich habe ein Prob:
Mein AFN mir Automatikgetriebe russt bei kick down. Beim Volgasbeschleunigen bei niedriger Drehzahl tut er das nicht(oder nicht so stark). Er hat ja auch schon 177tkm drauf. Ich habe gelesen, das dieses Problem von den Einspritzdüsen kommen kann. Stimmt das? Die volle Leistung hat er noch. Außerdem pfeift der Turbo recht laut. Sollte der nicht nur ein leises pfeifen von sich geben. Der trötet sogar im Leerlauf. Und ist es ratsam bei dieser Kilometerleistung die AGR abzuklemmen? Termisch und so?
Danke schon mal im vorraus!
Gruß aus´m Schlumberland
Varianti
Beitrag15-11-2002, 13:27    Titel: Russen beim Passat 35i AFN Antworten mit Zitat
Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was denn die Russen mit deinem AFN zu tun haben?
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Extremes Russen bei ASZ Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Extremes Russen im Kaltstart ?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Multifunktionsanzeige plus beim Passat 3C On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehleranalyse beim Passat mit MKB:AVB Dieselschrauber Bar
