Zahnriemen-Wechselintervall
Uwe
Beitrag19-11-2002, 9:40    Titel: Zahnriemen-Wechselintervall Antworten mit Zitat
Hei!
Hiiilfe! Mein A3 110 PS Bj. 1999 AHF steht zur Inspektion in der Werkstatt. Die wollen den Zahnriemen wechseln (570 Teuro!). Leider habe ich nur ganz allgemeine Informationen in der Datenbank gefunden. Habe schon den neuen drin, Teilenummer habe ich nicht zur Hand. Muss er nun alle 60.000 oder alle 90.000 gewechselt werden?
Eilt
Gruß Uwe
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-11-2002, 10:58    Titel: Zahnriemen-Wechselintervall Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3134
Uwe
Beitrag19-11-2002, 11:14    Titel: Zahnriemen-Wechselintervall Antworten mit Zitat
Hei!
Danke Rainer fürs schnelle Antworten. Der Link linkt aber auf die Lage Deutschlands...
Wie ist es bei Deinem A3? Glaube, Du hast genau den gleichen.
Gruß Uwe
Beitrag19-11-2002, 11:17    Titel: Zahnriemen-Wechselintervall Antworten mit Zitat
klick nochmal auf den Link, die Seite hatte ein 'ohne Frame verhinderndes Javascript' das ich abgeändert habe.
In meinem A3 AHF ist bereits der Zahnriemen mit der angegebenen Teilenummer drin. Daher werde ich erst bei 80.000km (sicher ist sicher) wechseln.
Edit, siehe:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3134
Keine neuen Beiträge Wechselintervall des Zahnriemens bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Wechselintervall beim AFB/AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mal wieder Wechselintervall Zahnriemen AJM Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Zahnriemen AJM Wechselintervall (Gelöst) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wechselintervall Zahnriemen SB Motor ?? Dieselschrauber Bar
