Autor |
datmussgehn
KFZ-Schrauber seit: 07.03.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
07-03-2007, 15:34 Titel: Golf 3 Tdi / 1Z / starkes klickern bzw. tickern |
Hallo liebe Leute,
Golf III / 1.9 tdi 1Z 66kw ca 140TKM
der Ausgangszustand:
Golf war ca 1Jahr abgemeldet, irgendeine Werkstatt hat vorher mächtig dran rumgefummelt.
Wir quälen uns seit einigen Tagen mit folgendem Problem: Haben den Motor heute auseinandergebaut.
- Motor tickert! das Geräusch ist schwer zu lokalisieren
- gelegentlich Blauqualm
Was haben wir bereits geprüft bzw. getauscht.
1. Steuerzeiten i.o. / Förderbeginn i.o.
2. Kaltstart und Leistung i.o.
3. Hydrostössel neu
4. Ölstand i.o. Öl neu
5. Zyko i.o. - Ventile dicht
6. 1. und 3. Zyl. Kompression schlecht. d.h. unter 20bar
7. 3. Zylinder sichtbare Abwaschungen > Verdreckte Ventile > Schlechte Verbrennung > erhöhtes Kolbenspiel
8. Einspritzdüse am 3. Zylinder (das mit dem Nadelhub... Kabel) Spritzbild nicht i.o.
9. Lagerschalen an Kurbelwelle i.o.
10. Ölabstreifring am 3. Kolben fehlt, Kolben hat schleifspuren.
die Fragen sind:
1. Woher könnte das klickern kommen?
es klingt als wären Hydrostössel nicht i.o. so kenn ich das von Benzinern
(das klickern ist ab und an nicht zu hören, dann aber wieder unüberhörbar laut)
Kippt der 3. Kolben so stark, das es wie ein tickern klingen könnte?
Oder klickern defekte Einspritzventile auch so derbe?
2. Kann der gelegentliche Blauqualm auch mit der defekten Einspitzdüse zusammenhängen?
Könnte es zum Kolbenschaden durch die defekte Einspritzdüse gekommen sein?
Danke für Infos
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-03-2007, 15:46 Titel: Golf 3 Tdi / 1Z / starkes klickern bzw. tickern |
Zitat: | 10. Ölabstreifring am 3. Kolben fehlt, Kolben hat schleifspuren.
hm, da der sich bestimmt nicht in Luft aufgelöst hat, würde ich nicht ausschliessen, daß aus Schrotteilen ein 'Motor' zusammengebaut wurde.
Kolbenklemmer/-fresser kann schon durch defekte Düsen kommen, bleibt nur obige Frage offen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
rubberduck Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006 Beiträge: 112 Karma: +1 / -0
07-03-2007, 16:53 Titel: Golf 3 Tdi / 1Z / starkes klickern bzw. tickern |
10. Ölabstreifring am 3. Kolben fehlt, Kolben hat schleifspuren. |
IMO ist der Motor reif für eine GÜ Wie lange soll so ein zusammengeschustertes Teil denn laufen
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten ! |
Nach oben |
datmussgehn
07-03-2007, 17:34 Titel: Golf 3 Tdi / 1Z / starkes klickern bzw. tickern |
morgen sollen alle E-Teile da sein. Scheint tatsächlich zusammengewürfelt. Aber alle Lager i.o. Motorenmann hat eben alles geprüft.
Also: ausschleifen, 1 Kolben neu, alle Kolbenringe neu, 1 Einspritzventil neu.
dann werden wir sehen.
Nach oben |
rubberduck Blaumann
07-03-2007, 17:44 Titel: Golf 3 Tdi / 1Z / starkes klickern bzw. tickern |
Zitat: | 1 Einspritzventil neu |
Wenn dann alle Einspritz düsen (-einsätze) erneuern, sonst taugt dat nix.
Nach oben |
datmussgehn
07-03-2007, 17:46 Titel: Golf 3 Tdi / 1Z / starkes klickern bzw. tickern |
Die Probleme sind behoben. Das Tickern / Klickern kam tatsächlich vom 3. Kolben, dort fehlte aus unerfindlichen Gründen der Ölabstreifring.
Wir haben den 3. Kolben, bei allen 4 die Kolbenringe und die 3. Einspritzdüse mit dem Nadelhubgeber erneuert.
nun läuft der Wagen ruhig und ohne Blauqualm.
Nach oben |
