Wer hat VAG-COM, NRW, 35i, TDI, AHU, Automatik, Bj.6.96 ?
sk39
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2007
Beitrag17-03-2007, 16:39    Titel: Wer hat VAG-COM, NRW, 35i, TDI, AHU, Automatik, Bj.6.96 ? Antworten mit Zitat
erstmal super vielen Dank fuer eure kompetenten und detaillierten Berichte und sorry dass dies hier gleich wieder mehr wird.
Wegen dieser Berichte traut sich mein Schrauber jetzt mit mir an die ESP und Zahnriemen.
Wir haben heute das linke Aussengelenk erfolgreich gewechselt und wie durch ein Wunder ist das flattern auf der rechten Seite jetzt auch weg. Komischerweise war die Tellerfeder und der Abstandsring nirgend mehr zu finden, vom Gelenk gefressen? Anders kann ich mirs nicht erklaeren.
Das war die tolle Nachricht.
Jetzt die schlechte.
Meine ESP hat angefangen richtig Diesel aus der Dichtung hinter dem Hochdruckteil zu druecken. Im Stand, bei laufendem Motor, kann man am besten eine Wanne drunterstellen.
Hat erst angefangen als ein Freund mir den Tank mit dem V-Tec Diesel, oder wie das Zeug heisst, vollgemacht hat. Ok, 500' km, da kanns schonmal vorkommen.
So, werde jetzt mit dem Schrauber meines Vertrauens die Pumpe ausbauen, wenn wir schon dabei und in der Ecke sind, den Zahnriemen nebst Beiwerk, austauschen. Ich moechte nach euren Anleitungen mich an die ESP trauen und zwei Dichtungen tauschen. Die Oben und die hinter dem Hochdruckteil.
Dazu schreibt ihr, braucht man hinterher das VAG-COM.
Wer wuerde mir da helfen? ( natuerlich nicht fuer lau ).
Vermutlich laeuft der Wagen ja nicht gleich richtig, sonst wuerde ich natuerlich zu euch gefahren kommen.
Bei der KM Leistung waeren vermutlich auch neue Duesen sinnvoll, oder?
Das erste Mal waere ich froh wenn ich jemanden haette der da Erfahrung besitzt.
Viele Gruesse aus Essen
Sven
Trecker Treiber
Beitrag17-03-2007, 21:19    Titel: Wer hat VAG-COM, NRW, 35i, TDI, AHU, Automatik, Bj.6.96 ? Antworten mit Zitat
Wäre nicht schlecht wenn du auch geschrieben hättest um was für ein Fahrzeug und Motor handelt.
sk39
Beitrag18-03-2007, 15:51    Titel: Wer hat VAG-COM, NRW, 35i, TDI, AHU, Automatik, Bj.6.96 ? Antworten mit Zitat
Hallo Trecker Treiber,
da hast du vollkommen recht. Es ist ein Passat 35i, TDI Automatik, 66kw, AHU (1Z) Motor, Bj.6.96.
Habe mir das heute nochmal genau angeschaut, werde erstmal die Dichtungen die im eingebauten Zustand austauschbar sind wechseln. Wenns dann immernoch leckt muss sie ausgebaut werden icon_sad.gif . Danach waere eine Analyse ( Duesen / Kompression / etc. ) faellig um bewerten zu lassen ( da hab ich nicht genug Ahnung von ) ob sich der Aufwand noch lohnt, oder ob ich gleich nach einem neuen Motor Ausschau halte. Schliesslich hat das Schaetzchen jetzt 500' runter.
Gruesse aus Essen
Sven
sk39
Beitrag24-03-2007, 17:21    Titel: Wer hat VAG-COM, NRW, 35i, TDI, AHU, Automatik, Bj.6.96 ? Antworten mit Zitat
So, dank eurer Hinweise und Postings ist folgendes geschehen ( 24.03.07 )
- ESP ist dicht ( ziemlich stolz )
- neue Duesen werden naechste Woche eingebaut
- neuer Dieselfilter gleich dazu
- Termin fuer Getriebeoelwechsel ist auch naechste Woche
- Antriebswelle / Radnabe / Radlager vorne rechts wird auch gemacht
Ich wuerde gerne noch mit jemanden der sich auskennt die wichtigen Daten ueberpruefen um eventuell Hinweise auf verschlissene Teile (zB. Turbo ), oder bald faellige Aktionen zu
bekommen.
Ist da zufaellig jemand in halbwegs erreichbarer Naehe mit dem VAG-COM?
Gruesse aus Essen
Sven
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN Automatik ESP Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T4 Automatik - Anfahrrucken! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Automatik Getriebeproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Automatik bei A6 TT5 Dieselschrauber Bar
