matze Gast
17-04-2007, 15:33 Titel: Heckantennentausch G3 |
ich lese in diesem Forum schon einige Zeit mit und habe mir schon einige Schweissausbrueche ersparen koennen -herzlichen Dank an dieser Stelle.
Mein erster eigener Beitrag dreht sich um etwas recht banales (gemessen an den Problemen, die ich mit meinem G3 schon hatte):
Irgendwann hat sich der Radioempfang massiv verschlechtert -in Muenchen zB. bekam ich nur noch 1-2 Sender rein, und die auch noch verrauscht.
Zuerst hatte ich den Phantomspeiser getauscht (kauft so ein Teil _nie_ beim C*, die wollten 20 EUR haben), leider ohne Besserung. Der Umstieg auf eine Blaupunkt-Scheibenantenne brachte zwar eine deutliche Besserung, aber so richtig gluecklich bin damit immernoch nicht.
Bleibt wohl nur eine neue Dachantenne. Bei der Gelegemheit will ich gleich auf ein Modell mit GPS und evtl. Telefon umsteigen. Der elektische Teil dieser Aktion macht mir keine Sorgen -allerdings habe ich keine Idee, wie ich den Dachhimmel (3-Tuerer, BJ 8/97) soweit runterkriege, um die Antenne zu tauschen.
Hat da schon jmd. Erhfahrungen sammeln duerfen und nen Tipp, wo ich ansetzen muss?
Danke + Gruss,
Matthias |
Herr Antje Schrauber
17-04-2007, 16:29 Titel: Heckantennentausch G3 |
Also, ich hab ein G3 5-Türer. Da macht man die Blenden, Griffen und Säulerverkleidung runter, gegebenfalls mal nach das Siebedach kucken und der Himmel kommt schon runter. Ist ganz leicht, nur einwenig zeitaufwändig Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
