trulala Gast
16-11-2002, 20:47 Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? |
Hallo
Ich habe jetzt seit 8 Monaten einen Golf 3 GTI TDI (AFN). Bin eigentlich sehr zufrieden damit, ausser dass ich gerne einen 6sten Gang hätte.
Weiss jemand ob es:
1) einen Tuner gibt der ein Set verkauft
2) ob es möglich ist das 6gang Getriebe vom Golf4 einzubauen.
Die zweite Alternative würde ich bevorzugen, da ich günstig an Golf 4 Teile ran komme.
Vielen dank,
Luc |
corrado-TDI Gast
19-11-2002, 11:52 Titel: 6Gang |
Hallo!
du ich bau mir grad ein 6gang ein in mein Corrado!
ich baue danach einen Bausatz für das Getriebe vieleicht bist du an einem Interesiert?
ich brauch nur noch ein Paar Antriebe vom Bora !
Golf ist das Gleiche wie Corrado!
Mfg Mirco |
Varianti Gast
19-11-2002, 13:28 Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? |
Informiere uns doch mal wenn es fertig ist.
Wenn die Gänge 1-5 so bleiben wie sie sind und der 6te ein E-Gang wird, wäre ich interessiert.
4L Verbrauch bei 140 Km/h. Das wäre es doch!!! |
corrado-TDI Gast
19-11-2002, 13:51 Titel: 6Gang |
Also der 1-4 gang müste gleich bleiben nur der 5 ist etwas kürzer als der original 5 und der 6gang ist ca 17kmh schneller !
alles von einem 150PS PD getriebe bei 4500umdrehungen!
Mfg Mirco |
trulala Gast
19-11-2002, 17:01 Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? |
Ich bin auch daran interessiert.. wäre toll wenn du uns auf dem laufenden halten würdest.
Wieviel ungefähr würde das denn kosten ?
mfg
Luc |
corrado-TDI Gast
19-11-2002, 18:04 Titel: 6Gang |
Du Keine Ahnung ich will damit nicht reich werden aber umsonst mach ich es auch nicht etwas verdienen möcht ich auch!
Materieal und aufwand!
Mfg Mirco |
trulala Gast
20-11-2002, 1:41 Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? |
Klingt gut..
Könntest du vielleicht ein paar Details dazu geben ?
zB welche Teile willst du dafür nehmen ? Golf 4 Getriebe ? ..
Gruss,
Luc |
corrado-TDI Gast
20-11-2002, 10:14 Titel: 6Gang |
ja alles vom golf oder Bora!
Mfg Mirco |
didl Gast
21-11-2002, 15:37 Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? |
Hallo.
Was? 160PS und 400 Nm aus einem afn? ohne LLK?
Was hast du alles gemacht, daß er die Leistung bringt? hält der Motor das aus?
Was hast du mit den Lagern, der Kurbelwelle etc gemacht? |
kenny Gast
21-11-2002, 23:22 Titel: 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? |
Das kann so nicht stimmen ... ich habe da auch mal drüber nachgedacht, habs dann aber abgehakt weil der 6. Gang eben nicht wesentlich länger ist (ich glaube der war sogar kürzer als der 5. bei meinem AHF). Die Autos mit 6-Gang haben nur eine andere Achsübersetzung - oder baust du das Differential mit um?
Edit:
Hab gerade erst gesehen: du meinst vom 150PS PD - ich bin von dem der 130 PS Motoren ausgegangen, vielleicht sind das andere Getriebe. |
