Autor |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-03-2007, 20:48 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
weiß jemand wie ich mit einem PC Diskettenlaufwerk auf die Datendisketten vom SUN MCS2000 Abgastester zugreifen kann?
Möchte ein paar kleinere Änderungen machen und vor allem Sicherheitskopien der Disketten erstellen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
18-03-2007, 20:52 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
gehen binaere Kopien? Also sowas wie
dd if=/dev/fd0 of=file und umgekehrt dd if=file of=/dev/fd0?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Nach oben |
18-03-2007, 20:59 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Hi Jan,
gute Frage... der Tester ist in Selb, kann ich also nicht einfach ausprobieren.
Wie kann ich denn überhaupt feststellen, wie die Disk formatiert ist?
720kB, 1,44MB?
Habe beides mal testweise im Bios eingestellt, Windows 2000 sagt aber 'Datenträger nicht formatiert'.
@all: Falls jemand ne Festplatte in das Uralt-Teil gehängt hat, wäre das natürlich der Hit. Der Diskettenwechsel nervt echt, abgesehen davon, daß starker Frost Disketten erfahrungsgemäß nicht so gut bekommt. Die Dinger sollten daher ständig 'optimal' gelagert werden.
Hat jemand das Teil schonmal aufgeschraubt? Welche Rechnerhardware ist da drin?
VCDS-Shop |
Nach oben |
18-03-2007, 22:08 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
versuch mal bei der naechsten Gelegenheit das mit dd - da sollte 720 oder 1.44 eigentlich automatisch erkannt werden.
"Nicht formatiert" unter W2K heisst ja nur, dass es weder VFAT noch NTFS ist.
Wenn das mit dem DD geht, dann wird das Ding wenigstens halbwegs PC-konform angesteuert.
Viele Gruesse,
Jan
Nach oben |
18-03-2007, 22:57 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Schade
Zitat: | rkaufman@T1000:~> dd if=/dev/fd0 of=file.test
dd: reading `/dev/fd0': Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
VCDS-Shop |
Nach oben |
19-03-2007, 0:19 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
DCF5.3 liest die Teile sektorweise als 720kB Disketten...
VCDS-Shop |
Nach oben |
hb2000 Gast
19-03-2007, 9:46 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Hallo Rainer
Mit 'QCopyPro' solltest Du Sicherheitskopieen unter Windows machen können.
Das Programm liest die einzelnen Sektoren aus und kopiertsie 1:1 auf die neue Diskette.
Du brauchst dazu auch nur ein Diskettenlaufwerk, musst aber ein paar mal Disketten wechseln.
Falls Du das Programm nicht hast oder findest, werde ich mal bei mir suchen und es Dir zukommen lassen.
Gruss Heiko
Nach oben |
hb2000 Gast
19-03-2007, 9:49 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Hallo Rainer
Du hast Post bekommen...
Gruss Heiko
Nach oben |
19-03-2007, 10:45 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Hallo Heiko,
vielen Dank!
Inzwischen vermute ich, daß mein Floppylaufwerk am PC einen weg hat, teilweise wurden auch 'normale' Disketten nicht richtig gelesen oder erkannt.
Habe mir erstmal für 6,50EUR ein neues Diskettenlaufwerk bestellt und versuche dann die Disketten zu clonen und die Images zu archivieren.
VCDS-Shop |
Nach oben |
19-03-2007, 11:22 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Hi Rainer,
wenn alle Stricke reissen, wir haben hier ein paar Suns, vielleicht koennen Die ja damit was anfangen.
Nach oben |
Bernhard G.
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2005 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0 Wohnort: südl. von München
19-03-2007, 14:27 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Wenn es mit dd nicht geht, kann es auch kein Windows-Kopierprogramm schaffen. Mit dd wird es auch sektorweise gelesen. Die Suns hatten eigentlich ein PC-kompatibles Diskettenlaufwerk. Also sollte es mit dd auf dem PC zu lesen sein.
Nach oben |
bartheho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2007 Beiträge: 63 Karma: +2 / -0 Wohnort: Michendorf bei Berlin
24-03-2007, 21:44 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Hallo Rainer,
mich würde mal interessieren ob du mit diesem Thema weiter gekommen bist. Ich kenne beruflich bedingt, viele Systeme von SUN, allerdings keinen Abgastester sondern eben diverse Serversysteme, meistens mit Solaris, Oracle drauf und SAP etc...
Sofern Du hier noch Hilfe brauchst, kannst Du dich auch gern mal direkt bei mir via EMail melden. Ich habe auch gute Kontakte zu SUN hier in Berlin...
Gruß Holger
Passat Bj. 2014, MKB CAYC |
Nach oben |
24-03-2007, 22:58 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Hallo Holger,
nächste Woche versuche ich die Disketten mit dem neuen Laufwerk zu clonen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
25-03-2007, 11:56 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
ist mit "SUN" hier wirklich Sun Microsystems gemeint? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Abgastester bauen oder gebaut haben...
Viele Gruesse,
Jan
Nach oben |
25-03-2007, 12:05 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
weiß auch nicht, denke eher weniger...
http://www.sun-diagnostics.com/germany/
Zitat: 'Snap-on Incorporated is the owner of the trademarks SNAP-ON and SUN registered in the United States and other countries...'
@ Jan: wenn ich direkt im Image der Disketten änderen würde, müsste ich dann noch irgendwelche Sektor-Prüfsummen anpassen oder geht das einfach so?
Würde gerne die halbjährliche Zwangskalibration für die Benzin-AU deaktivieren. Schließlich mache ich ja keine AUs, aber wenn ab und zu ein Fahrzeug zu Spezialabstimmungen kommt ist natürlich ausgerechnet dann die Kalibration abgelaufen und das für 1-2 halbjährliche Benutzungen recht teure und zeitfressende Kalibrationsspielchen mit dem Prüfgas beginnt wieder
VCDS-Shop |
Nach oben |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
25-03-2007, 15:53 Titel: Diskettenformat SUN MCS2000 |
Eine Info zu den Disketten. 720kb Disketten haben nur ein Loch (schreibschutz an/aus). 1,44MB haben noch ein Zweites auf der anderen Seite.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
Nach oben |
