golf3schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
22-04-2007, 19:20 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
mein 3er TDI, 1Z hat schon längere Zeit etwas Kühlflüssigkeit verloren. Nicht viel, aber so 100ml auf 5tKm.
Ich dachte schon, das die ZKD einen Schlag weg hat, da das Wasser meist nach Vollgasfahrten auf der BAB fahlte.
Doch heute habe ich gesehen, das der Kühler links und rechts tropft. Die Metallkappen sind stark verrostet und er wird dadurch undicht geworden sein.
Beim Ausbauen des Kühlers ist mir an den Innenseiten der Schläuche und im Kühler eine schleimige, grünliche Pampe aufgefallen.
Ist das normal? Sollte ich das Zeugs entfernen?
Muß man das System spülen und wenn ja, wie und womit am besten?
Wie gesagt, das ist eine dünne, schleimige Schicht. Keine Brocken oder Körnchen, auch kein Rost.
Kennt vielleicht Jemand die Preise für einen Kühler für einen 3er Golf, ohne Klima? Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
teileklaus Schrauber
22-04-2007, 22:10 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
Hallo, als Schrauber keine Frage - Spülung bringt Kühlung
VAG Neuteil 1HO121 253 D kostet 131.-
E Bucht 58.- aber dünner - ha !
Gebrauchtteil ? beim Schrotti
Neuteil? Bei mir ? dann PN Gruß, der Teileklaus
26-04-2007, 13:38 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
ich wollte noch mal ein feedback geben.
Ein Kühler als originales Ersatzteil von VW kostet 188€ inkl. Mwst. Eine neue Wasserpumpe 88€ im Austausch.
Ich habe eine vom Zubehörhandel genommen. Ist von SKF und kostet 41€.
Bei der günstigeren Pumpe kann man schon erkennen, das sie nicht die Verarbeitungsqualität hat wie die Original. Es gibt viele Gussgrate und auch die Schlauchstutzen sind nicht nachbearbeitet.
Bin mal gespannt, wie lange die hält. Gruss Oliver.
Roger Profi-Schrauber
26-04-2007, 15:06 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
Warum willst Du sie dann einbauen ? Wenn die WaPu versagt, betrifft das ja "nur" den Zahnriemen ...
Oder ihr Pumpenrad rutscht durch und Du suchst Dir einen Wolf nach dem Fehler am überhitzenden Motor, während die ZKD langsam verendet ...
Dann hast Du mächtig was gespart . Gruß
26-04-2007, 16:47 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
Roger hat folgendes geschrieben: | Warum willst Du sie dann einbauen ? Wenn die WaPu versagt, betrifft das ja "nur" den Zahnriemen ...
Dann hast Du mächtig was gespart . |
mal ne dumme Frage:
der ZR beim 1 Z läuft über die WaPu?
Ich hab die Suche bemüht, aber kein Bild gefunden das diese Aussage zulässt. Gruß, der Teileklaus
26-04-2007, 20:38 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
Nehme alles zurück, beim 1Z über Keilrippenriemen ...
(mal wieder den Hals zu weit aufgerissen ) Gruß
26-04-2007, 21:01 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
die Wasserpumpe wird beim 1Z nicht vom Zahnriemen angetrieben. Ohne Klima läuft sie über den Keilrippenriemen.
Mit dem sparen hast Du schon recht. Ich habe die auch nicht des Preise wegen genommen, sonst hätte ich auch einen Kühler aus dem Zubehör gekauft.
Bei VW war die Pumpe nicht auf Lager. Ich brauchte das Auto aber schnell wieder.
Ich habe auch schon ein schlechtes Gewissen. Aber das Pumpenrad samt Lagerung sah nicht so schlecht aus. Hätte ich da was bemerkt, hätte ich sie nicht eingebaut.
Ich muß demnächst an den Heizungswärmetauscher ran. Vielleicht tausche ich die Pumpe dann wieder. Gruss Oliver.
Bernhard G.
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2005 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0 Wohnort: südl. von München
27-04-2007, 7:15 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
BTW - SKF ist eigentlich Erstausrüster. Ich habe vor kurzem in meinen Audi eine SKF-Wasserpumpe eingebaut und konnte keine Verarbeitungsmängel feststellen. Beim Kühler ist Behr oder Valeo Erstausrüster.
Bei dem grünen Schleim wird es sich wohl um die gewollten Ablagerungen des Kühlmittels zwecks Korrosionsschutz handen - aber Ferndiagnose ist schwierig.
Ich kaufe meine Ersatzteile immer im freien Teilehandel - außer Sachen, die ich nur bei Audi bekomme. Man muß halt wissen, welche Hersteller Erstausrüster sind, bzw. Qualität liefern und darf nicht den Mann am Tresen nötigen, das billigste Angebot rauszusuchen. Außerdem bekomme ich bei meinem Teilehändler fast alles, was ich bis 11 Uhr bestelle, noch am Nachmittag geliefert. Bei Audi muß ich Zuschlag für Nachtexpress zahlen, damit ich das Zeug am nächsten Morgen habe. Super Service ist das! |
28-04-2007, 13:05 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
Die Gussnasen sind kein Problem- es kostet halt was die wegputzen zu lassen-rate mal warum sie billiger ist..
ich hatte mal die Benzinerpumpe da waren auch unsaubere Angüsse.
Aber warum kaufst du denn das ganze Gehäuse mit ??
SKF ist ein bedeutender Lagerhersteller die Pumpe ist gut und hat Garantie- lass die drin.
Zudem sie ja nicht über den ZR läuft
VAG kauft ja die Kühler auch beim Zubehörlieferant allerdings mit Quali Prüfung logisch. Gruß, der Teileklaus
Bernhard G.
28-04-2007, 19:04 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
Zitat: | Aber warum kaufst du denn das ganze Gehäuse mit ?? |
Wahrscheinlich, weil es im freien Teilehandel die Pumpe nur im Ganzen gab. So war es jedenfalls bei mir. Und die ganze Pumpe war deutlich billiger als nur der Deckel bei VAG. Ich fand das auch Materialverschwendung, aber was solls.
Den Deckel allein hätte es nur von irgend so einem unbekannten Hersteller gegeben, da hab ich lieber 20 Euro mehr für ein SKF-Pumpe im Ganzen bezahlt. |
29-04-2007, 21:34 Titel: Kühler durchgerostet, Kühlsystem jetzt spülen? |
die Pumpe gab es wirklich nur im " Ganzen ".
Bei dem Preis war ich überrascht, das Gehäuse mit zu bekommen.
Ich bin aber froh, das Gehäuse mal vom Motorblock genommen zu haben. Der O-Ring hinter dem Gehäuse hätte nicht mehr so lange dicht gehalten.
Der Flansch am Motorblock hatte rost angesetzt und der alte Ring war dadurch nicht mehr so toll.
Bis jetzt läuft alles. Gruss Oliver.
