uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
24-04-2007, 4:00 Titel: Dichtung wechseln wenn das Getriebe ab ist ? |
Wollte mein Getriebe wechseln, nun die Frage gibt es einen Simmering auf der Motorseite (Schwungscheibe / Kurbelwelle) den man wechseln kann / sollte wenn das Getriebe ab ist ? |
Bernhard G.
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2005 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0 Wohnort: südl. von München
24-04-2007, 6:29 Titel: Dichtung wechseln wenn das Getriebe ab ist ? |
Grundsätzlich: ja, es gibt auf der Motorseite einen Simmerring, der den Motor an der Kurbelwelle abdichtet. Ja, es ist sinnvoll, diesen bei einem älteren Motor vorsorglich zu wechseln. Es hängt vom Motor ab, wie man an den Simmerring rankommt. Meist muß dazu die Schwungscheib abgebaut werden. |
uffi
24-04-2007, 11:29 Titel: Dichtung wechseln wenn das Getriebe ab ist ? |
es ist ein SB Motor, weisst du zufällig wie es bei dem aussieht ?
Das geht aber von "aussen" also ohne was an der Kurbelwelle zu machen und ohne Ölwanne ab zu machen oder ? |
Bernhard G.
24-04-2007, 11:56 Titel: Dichtung wechseln wenn das Getriebe ab ist ? |
Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen, da ich den Motor nicht kenne. Am besten besorgst Du Dir Werstattunterlagen, allein schon wegen der Anzugsmomente. Ich würde aber davon ausgehen, daß der Simmerring nvon der Schwungradseite her zugänglich ist. |
