1Z steuergerät ohne WFS ?
boofrost
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2007
Beitrag03-05-2007, 22:08    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
Moin Moin, stimmt das gerücht das die "alten" TDI Steuergeräte, mann erzählte mir 93er, keine wegfahrsperre integriert haben ? sowas würde für mich und meinen T3 ja die Optimallösung Darstellen ....
Vielen Dank !
Mfg Paul
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag03-05-2007, 22:40    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
Ich hänge auch grad an einem Projekt, bei dem ich über die Wegfahrsperre nachdenken muss. Also das 028906021C müsste auch ohne Wegfahrsperre gehen. Denn ein Bekannter hat eine nachgerüstete Wegfahrsperre in seinem Golf TDI aus 94 (und wenn die nachgerüstet ist muss es ja vorher auch ohne gefunzt haben oder?). Der hat da so einen extra Pömpel mit der er die Wegfahrsperre erst deaktivieren muss bevor Zündungsplus icon_exclaim.gif freigegeben wird. Ausserdem kann er die 021C Steuergeräte beliebig austauschen ohne etwas anzulernen etc. Bei meinem 96er Pasi hab ich einen Transponder im Schlüssel. Diese Wegfahrsperre wirkt direkt aufs Steuergerät.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
vnt17
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-05-2007, 22:55    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
das 021C und 021D haben ganz sicher keine.. habe ich beide hier!
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
boofrost
Beitrag04-05-2007, 7:05    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
das macht mich ja schon wieder etwas glücklicher .. ich werde nachher mal sehen was für eins ich habe, und dann mal sehen wo man sowas herbekomm falls ich das benötige ...
ganz ehrlich habe ich wenig lust auf wegfahssperren im Steuergerät getutsel... brauch ich einfach nicht icon_smile.gif
Vielen Dank ! Der paul
boofrost
Beitrag04-05-2007, 17:17    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
klasse SACHE ! ich habe ein C steht BJ 94 drauf, aber er geht nach 4 sec oder noch nen bisschen früher aus, so als ob ihm einer den saft ab dreht... kann das daran liegen das noch nicht alle ventile angeschlossen sind ?
gibts ne liste was er zum laufen brauch ? das er erstmal innen notlauf geht ist klar ...
bin für jede antwort dankbar !
mfg der paul !
vnt17
Beitrag04-05-2007, 18:59    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
das riecht seeehr nach WFS. wenn er läuft und sofort wieder ausgeht
wenn er erstmal läuft müsste er auch weiterlaufen.
und das 021C aus ´94 in meinem golf hat definitiv kein wfs..
hast den den originalschlüssel aus dem spenderfahrzeug?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
boofrost
Beitrag04-05-2007, 22:13    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
nein ich habe keinen schlüssel und auch keine transpondergeschichte ... leider nicht icon_sad.gif jemand in der nähe von kiel hier der mit sicherheit keine WFS in seinem Steuergerät hat ? zum Testen ?
hier mal ein bild von meinem Aufkleber aufm Steuergerät....
handybild aber zu erkennen .... datum ist 09.06.94
http://kkf.kicks-ass.org/T3%20Tdi/tdistgr.jpg
das ist alles mist .... sagen aber alle das es die WFS ist ... obwohl das so ein altes steuergerät ist ...
und nu ?
rubberduck
Beitrag04-05-2007, 22:50    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
Was für einen Kabelbaum verwendest du? Ist das der an dem das 021C gelaufen ist? Ich habe nämlich schon mal die Kabelbäume mit (Transponder_im_Schlüssel_Wegfahrsperre) und ohne (bzw. nur mit DWA) verglichen. Und da gab es den Unterschied, das bei dem alten Kabelbaum die betroffenen Strippen direkt zur Zentralelektrik geführt sind. Beim neueren hat eines der Kabel einen Leitungsverteiler und in das andere ist das WFS_Steuergerät eingeschleift. Ich muss dazu sagen, das diese Angaben ohne Gewähr sind weil des schon ein bisl her ist. Ich wollte auch nur verdeutlichen, das ich da einen Unterschied erkannt habe ...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-05-2007, 0:21    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
Die 4sec die du angiebst, deuten für mich eher nicht auf die WFS hin.
WFS ist eigentlich exakt 1sek, deifinitiv noch länger als 2sek (gemessen ab erreichen der Leerlaufdrehzahl).
Du fragst, ob es an nicht angeschlossenen Ventilen liegen kann. Welche sind denn nicht angeschlossen? Bei einfachen Komponenten, wie AGR, LMM und LDR würde ich sagen, das die keinen Einfluss haben. Beim SBV oder ähnlichem bin ich nicht sicher.
Guste (RD/FL)
boofrost
Beitrag05-05-2007, 7:11    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
das ist auch weniger als 4 sec, alles zusammen dauert 4 -... starten laufen ausgehen .... richtig laufen tut er ne sekunde ....
Kabelbaum auch aus dem auto also für das steuergerät... was bei mir noch nit angeschlossen ist ist das AGR und dieser wasservorheizer, und die pedalschalter vorne... sonst sollte alles drann sein..
Beitrag05-05-2007, 12:46    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
boofrost hat folgendes geschrieben:
richtig laufen tut er ne sekunde .... was bei mir noch nit angeschlossen ist ist das AGR und dieser wasservorheizer, und die pedalschalter vorne...
Ok dann ist's die WFS.
Teure Methode: Tuner finden, der die WFS rausprogrammiert.
Günstige Methode: WFS+Schlüssel holen und einbauen. Kostet gebraucht meist nicht viel, weil die kaum jemand haben will.
Guste
vnt17
Beitrag05-05-2007, 12:57    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
also ist von aussen überhaupt nicht festzustellen welches stg eine wfs hat und welches nicht? mein 021C ist neuer (oktober ´94 - das hier im beitrag aus juni) und hat keine??
sehr seltsam.. dachte ab herstellungsdatum X hätte alle steuergeräte eine wfs?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
boofrost
Beitrag06-05-2007, 7:28    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
gib mir jemand ne WFS ... ich finde hier oben keine ... kein schrotti... niemand hat die, weil die ist beim Golf 3 ja sowas von TOLL untergequettscht ... das ist alles zum kotzen ...
ich will meinen Bus fertich haben und das liegt mal wieder , wie allzu oft, an der elektrik ,,, icon_sad.gif
rubberduck
Beitrag06-05-2007, 9:18    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
Ok also du hast jetzt einen Kabelbaum mit dem dazugehörigen Steuergerät. Dann muss es ja irgendwo einen Stecker geben, wo das Wegfahrsperren Steuergerät dran war. Hast du den schon gefunden? Ich denke eine Lesespule mit dazugehörigem Steuergerät gibts beim Schrotti oder Ebucht. Oder du kaufst dir eben ein anderes Steuergerät. Die alten Dinger können doch nicht die Welt kosten. Aber ob das dann wieder mit dem Kabelbaum passt ist fraglich...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mullemaus
Beitrag06-05-2007, 12:03    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
Die Steuergeräte ohne WSF sind sehr gefragt. Die Umbauten werden mehr und die Technik weniger. icon_wink.gif Mit Schaltplan und etwas Arbeit solltest Du alles hinbekommen. Welche Teile genau benötigst Du noch? WFS-Box? Welche?
boofrost
Beitrag06-05-2007, 13:54    Titel: 1Z steuergerät ohne WFS ? Antworten mit Zitat
stecker hat mein kabelbaum garkeine mehr... der ist ja komplett gekürzt, und anders gewickelt. Für meinen elektriker ist es allerding ne kleinigkeit da die "Box" einzubinden... ich bräuchte dann allerdings alles .. also transponderkiste, mit darauf angelernten schlüsseln ...
HAt sowas jemand ? bei mir aufm schrott gibts das nit ... leider:-( sonst hätte ich das schon...
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge steuergerät anlernen?? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge b4 tdi steuergerät defekt??? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge steuergerät für Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge einstellungen steuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
