uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
12-05-2007, 23:07 Titel: Ausgleichsbehälter, Blauer oder Schwarzer Deckel ? |
Es gibt ja Schwarze Deckel die haben in der VW nummer ein "A" stehen und blaue die haben ein "C".
Jetzt die Frage ich ich habe ein Golf 2 mit SB Motor und denke Original ein Blauen Deckel
Weil bei dem Deckel das Gewinde kaput ist wollte ich einen Schwarzen montieren weil der noch hier rum liegt.
Ist das ein Problem wegen dem Öffnungsdruck ??
Wenn ja wir wirkt sich das aus ?
Ne Frage neben bei:
Ist ab der Wapu eine kleine Bohrung wo minimal Kühlwasser raus kommt oder kommen kann ?
Herr Antje Schrauber
13-05-2007, 6:13 Titel: Ausgleichsbehälter, Blauer oder Schwarzer Deckel ? |
Direkt zu den Nummern und deinem Fahrzeug kann ich leider nichts sagen. Vielleicht interessiert es dich trotzdem was ich schreibe...
Bei dem G3 VR6 wurde der schwarze Deckel durch einen blauen ersetzt, da der schwarze Deckel ein Problem hatte mit dem Überdruckventil. Dadurch sind viele Wärmetauscher geplatzt.
Wenn bei deinem Fahrzeug die Nummer des schwarzen Deckels durch die Nummer des blauen ersetzt wurde, würde ich den schwarzen nicht mehr montieren.
Es gibt Deckel mit unterschiedlichen Öffnungsdrücken. Der Deckel kostet keine EUR 10, deshalb würde ich persönlich nicht experimentieren.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
13-05-2007, 18:18 Titel: Ausgleichsbehälter, Blauer oder Schwarzer Deckel ? |
Kenne auch nur, das der blaue den schwarzen abgelöst hat. Bei Golf II würde ich also eher zum blauen tendieren, denn so ein detonierter Innenraumwärmetauscher geht gar nicht!
