brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 711 Karma: +61 / -0 Wohnort: Niedersachsen
07-07-2012, 6:51 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Hallo zusammen,
ganz kurze Frage nur mal an die Gemeinde. Mein A3 aus der Signatur (Mj2011) hat wie ich kürzlich überrascht feststellen musste keine DPF-Gassi Lampe.
Bisher war ich immer davon ausgegangen, dass jeder die hat. Aber ich kann sie weder im Stellgliedtest ansteuern, noch kann man ein entsprechendes Piktogramm im Tacho schimmern sehen. Frage also: Wie meldet er sich, wenn sein Schnüffelstück voll ist?
Hab nur die Vorglühwendel und dieses Motorblock-Piktogramm...
Dirk
Georg-TDI Gast
09-07-2012, 16:40 Titel: Re: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
...Bisher war ich immer davon ausgegangen, das jeder die hat.
Dirk
Fast keiner hat sie!
Nur einige aus DHL-Flotte (und co.) haben solche DPF-Gassi-Leuchte.
09-07-2012, 21:32 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Meines Wissens hat fast jeder sie...
Ich meine die LED, die anzeigt wenn der Motor mal für eine bestimmte Zeit auf die Bundesstrasse muss.
NICHT die, wenn ne Regeneration aktiv ist.
Georg-TDI Gast
10-07-2012, 8:07 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Ok,
dann meinst Du die Leuchte, die anzeigt,
dass mehrere aufeinander folgenden aktive Regenerationen nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten.
10-07-2012, 8:59 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Japs. Exakt.
Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
10-07-2012, 16:13 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Hat die Karre n FIS?
Dann wäre das die Antwort.
Da kann ja x-beliebig ein Pictogramm eingeblendet werden.
Mein Passat 3BG hatte auch keine Lampe, nur ggf. eine Anzeige im FIS (die ich aber nie zu Gesicht bekam).
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
Georg-TDI Gast
10-07-2012, 17:08 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Ich hatte 3 Wagen mit DPF:
Golf 5 1.9 PD EZ: 03/2009, 84 TKm gefahren
der neue Passat B7 2.0 140PS CR EZ: 12/2011, 23TKm gefahren
und jetziger Passat B6 2.0 140PS CR EZ: 02/2009, 6TKm gefahren
alle mit FIS, und auch nie was gesehen...
Lag sicherlich am guten Fahrstill
10-07-2012, 19:24 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Ja, hat FIS. Das wäre eine Idee. Wobei man quasi einen "Selfcheck" anstossen kann, der dann alle verfügbaren (?!) FIS-meldungen anzeigt. Da ist zwar Ölsensor und alles bei, aber kein DPF.
Dann wäre es ja interessant, ob schon jemals jemand einen Gassi-Fahr-Hinweis im FIS gesehen hat, egal welche Baureihe?!
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
10-07-2012, 19:41 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Servus Brezl!
Wenn Du per VCDS eine NotRegeneration anstößt, müßte die DPF-MIL bzw. -FIS-Meldung während des Vorgangs erscheinen.
Viele Grüße aus München!
mullemaus Gast
10-07-2012, 20:08 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
25-07-2012, 10:39 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Aus Google-Suchen weiss ich, das Audi zumindest im Farb-FIS den DPF mit einem Piktogramm meldet.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/90/9167/38678185/203928151-w40-h40.jpg
Die monochromen VWs nicht - die haben die LED.
Das koennte (wie bereits erwähnt) die Erklärung sein.
I don't know what the fuck it was.
25-07-2012, 21:36 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Hmmm. Hab kein Farb FIS:-/
26-07-2012, 11:07 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Aber du hast ja VCDS.
Dann schmeiss doch mal ne Regeneration an - dann kommt die Lampe, bis er fertig ist.
Und dann weisst du, wo sie wohnt.
Codier sie aber erst, wenn du aus der Stadt raus bist, Richtung Adelheide raus, oder so.
In der Stadt rumregenerieren ist immer doof - finde ich.
26-07-2012, 17:07 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Japs. Das werde ich die Tage mal machen. Hab oben übrigens ne Falschaussage gemacht. Die Piktogramme sind natürlich in Farbe, die er anzeigen kann im FIS. Also...sobald ich mehr weiß, schreib ichs hier. Danke erstmal soweit!!
Dirk
06-08-2012, 14:01 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
Sooo. Wollte heute mal ne manuelle Regeneration per VCDS starten. Leider wird bei mir von VCDS kein Zugriffs-Berechtigungscode angezeigt...Wie kommt man zu dem?! Rainer?!
LG
Dirk
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17374 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-08-2012, 17:05 Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | Sooo. Wollte heute mal ne manuelle Regeneration per VCDS starten. Leider wird bei mir von VCDS kein Zugriffs-Berechtigungscode angezeigt...Wie kommt man zu dem?! Rainer?!
LG
Dirk |
Mit VAG-Teilenummer des Motorsteuergeräts den Rainer fragen.
VCDS-Shop |
