bzgl. Einpritzmengenbegrenzung / Drehmoment
jenseden
Beitrag02-12-2002, 20:19    Titel: bzgl. Einpritzmengenbegrenzung / Drehmoment Antworten mit Zitat
Hallo alle,
warum liegt eigentlich die Einspritzmengenbegrenzung so deutlich unterhalb des Fahrerwunsches, bzw. von welchen Fahrparametern hängt dieser Wert ab (siehe Diagramm). Mich wundert vor allem der abfallende Verlauf. Kann das jemand erklären?
Wie bestimmt eigentlich das Steuergerät das Drehmoment (Sensor oder vorberechnete Werte aus anderen Fahrparametern)?
http://www.informatik-consulting.de/kunden/VAG-COM/Spritzmenge-30-11-02.gif
Beitrag02-12-2002, 22:25    Titel: Drehmomentbegrenzung Antworten mit Zitat
Hi Jens
die Drehmomentbegrenzung basiert nicht auf dem im Einzelfall realen Drehmoment, sondern auf einem Standard-Verlauf, durch den Motor und Kraftstrang zuverlässig nicht überlastet werden.
Vielleicht wäre eine Bezeichnung wie "belastungsbedingte Maximalmenge unter günstigsten Bedingungen" treffender.
Der leicht abfallende Verlauf hat vielleicht was mit Abgastemperaturen oder so zu tun . . . ??
Keine neuen Beiträge Drehmoment und Fahrspaß im Alltag Fachartikel
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Logs bzgl Ladedruckprobleme Upload
Keine neuen Beiträge Fehlermeldungen VAG-COM 306.0 bzgl. TDI-Timing/ VAG-Scope Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unverschämte Antwort von VW bzgl. Biodieselschaden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brauche mal Hilfe bzgl. VTG, Leistungsverlust, Notlauf. Dieselschrauber Bar
