atheuring hat folgendes geschrieben: |
Habe einen Daihatsu Rocky 2,8 l Turbodiesel. 95 PS
Ab 2000 min wo eigentlich der Turbo greifen müsste, kommt keine Leistung mehr.
Wie kann ich den Turbo prüfen und ggf. Ladedruck, oder die Einspritzmenge der ESP einstellen einstellen?
meine Eltern hatten auch mal so ein Urgestein.
Da wurde das Überschreiten einer bestimmten LD-Schwelle durch ein grünes "jetzt gehts los"-Licht unten im DZM angezeigt.
Keine Ahnung wie hoch diese Schwelle liegt, aber hast Du dieses Lämpchen jemals leuchten sehen?
Falls nicht, suche mal den LD-Schalter (in den Ansaugkrümmer geschraubt oder per Schlauch mit Druck versogt), überbrücke ihn und kontrolliere, ob das Lämpchen dann leuchtet.
Wenn nein, repariere erstmal die elektrische Seite.
Zusätzlich zweige mal den LD per T-Stück zu einer LDA ab. Ob der bei Vollgas abgelesene Wert paßt, frage besser eine Daihatsu-Werkstatt oder in einem Rocky-Forum, denn in diesem TDI-dominierten Forum wist Du IMO kaum verläßliche Daten bekommen . . .
