Also bei deiner Beschreibung würde ich auf einen defekten Zündstartschalter tippen. Am besten du mißt mal die Spannung, die dann vorne am Anlasser an der DÜNNEN Zuleitung ankommt. Zwischen Anlasserkontakt am Schalter und Anlasser selbst existiert kein Relais.
MfG
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
